ETS4 Status bei Flügeltor
    ich besitze ein Flügeltor mit einer BFT Riegel 5 Steuerung. Das Tor kann ich per Potenzialfreiem Aktorkanal, der als Treppenlicht konfiguriert ist öffen. Der Status ist jedoch nur 1 Sekunde Aktiv. Das Tor öffnet jedoch 30sec lang und bleibt 180sec. offen und schließt dann wieder. Ich würde den Status gerne so haben, das ein offenes Torsymbol so lange bleibt, wie auch das Tor geöffnet ist. Ich habe den Gira Homeserver mit quad client und eine ETS4.
    vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben.
    Gruß Marc
    GiraFS2.8+8x19"Gira+7x9"Gira+4xRevoxM10+1xRevoxM51
    Moin,
    Treppenlicht
    .... und Tschüs Thomas
      ??? Treppenlicht ????
        Moin,
        ja
        • Treppenhauslicht-Funktion "Interne Bezeichnung: 9077"
        es würde aber auch diese Bausteine passen
        • Telegrammverzögerung "Interne Bezeichnung: 9018"
        • Ein/Ausschaltverzögerung "Interne Bezeichnung: 9017
          Hi
          Also wenn du wirklich wissen willst ob das Tor auf oder zu ist, dann solltest du einen Kontakt in das Tor einbauen und dessen Status überwachen.
            Vielen Dank für die Infos......
