ETS5 hindern die physikalische Adresse zu schreiben
    ich möchte die ETS daran hindern, die Physikalische Adresse eines Teilnehmers neu zu schreiben.
    Hintergrund:
    Nach einem Systembackup musste ein bereits zuvor adressierter und parametrierter Binäreingang wieder neu in das ETS Projekt eingefügt werden. Die ETS möchte dieses neue Gerät vor dem Schreiben der Apllikation natürlich unbedingt mit seiner Physikalischen Adresse versehen (die es bereits hat).
    Das wäre an sich unproblematisch (Knöpchen drücken und fertig), wenn sich dieses Teil nicht hinterm Einbauschrank befände
    Wenn ich die Geräteinformation mit der ETS auslese, dann stimmt auch die Physikalische Adresse. Wie kann ich die ETS5 daran hindern, diese neu zu schreiben?.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Lutz
    Moin!
    Einfach nur die Applikation übertragen. Dann versucht die ETS nicht, die physikalische Adresse zu schreiben.
      und wenn du die PA kennst, kannst du zum einen das Programmier-Knöpchen auch über die ETS Diagnose setzen, oder einfach PA überschreiben wählen.
      dann bleibt aber die PS als nicht programmiert angezeigt, wenn mich nicht alles täuscht.
        Ist die ETS5 da anders als die 3 & 4?
        Gruß Andreas
          die PA wird dann wieder als programmiert angezeigt, war auch bei ETS3/4 so
          ____________
          Gruss Norbe
            Kann man nicht auch irgendwie die Häkchen manuell setzen
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            http://www.knx-haus.com
              Bei der 3er sicher.
              Man kann aber ohne Knöpfchen drücken die Adr. programmieren - u. da wir hier nicht im Anfängerteil sind gibts nur "Diagnose" als Stichwort
              GLT
                hatte ich ja schon geschrieben...
                ah, wieder was gelernt. Hab ich wohl noch nie ausprobiert! Da man ja die PA grundsätzlich immer problemlos programmieren kann. Auch ohne Knöpfchen.
                  Hast recht - das hatte ich glatt überlesen.
                  GLT
                    Prima, danke für die Hilfe. Es hat auf beiden Wegen funktioniert:
                    - /Programmieren/Applikationsprogramm (Haken bei PA wurde anschließend gesetzt)
                    - /Diagnose/Physikalische Adressen/Geräte-LED "Ein" --> anschließend PA programmieren.
                    Lutz
                      und als dritter Weg "PA überschreiben". Geht auch mit neuen Geräten, die immer die 15/15/255 haben (sollten)
                        Du baust 2 neue Geräte ein und dann....
                        GLT
                          bau ich eins wieder aus!
                          Im Ernst: wenn ich was neu einbaue, ist es ja auch kein Thema den Knopf zu drücken. Wenn ich aber nur ein neues Gerät ab und zu faul bin noch mal in den Keller zu laufen, nehme ich diese Variante auch gern mal in Anspruch.
