Telegramm Aufzeichung und Analyse
    KNX/EIB Telegramm Aufzeichung und Analyse
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einer "günstigen" Telegramm Aufzeichnung und Analyse Tool/software.
    Oft muss auf verschiedenen Linien aufgezeichnet werden, um eine vernünftige Analyse durchführen zu können
    da gibt es:
    Laptop mit ETS5 direkt aufzeichnen
    Laptop mit Longtime recorder
    aber hierzug gibt es nicht wirklich etwas cleveres um die Daten zu Analysieren.....in ETS 5 sorry, aber nicht wirklich zu gebrauchen,extrem Langsam, filtern von z.B. 3 verschiedenen Gruppenadressen zur gleichen Zeit nicht möglich...........Daten in Excel importieren.....
    kein da jemand etwas wirklichcleveres?
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
    Dafür nehme ich immer das IP-Gateway von Arcus-EDS her.
    Frank
      Das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus.......
      kann man da auch verrschiedene Aufzeichungen ein und zusammenfügen, so dass man diese clevere Filterung von verschiedenen Linien in einem Durchgang auswerten kann?
      Gruppenadressen Bezeichung gibt es vermutlich nicht dazu, nur Gruppenadressen....
      Gruss Aendu
        Auf der Geräteseite kann man direkt Auswertungen fahren und GAs mittels wildcard auswählen. auch eine zeitliche graphische Darstellung kann man über bis zu 3 GAs machen.
        Frank
          Die Eingabemaske sieht dafür so aus:
          Edit: der belegte Speicherplatz beinhaltet die Telegramm-Daten von ca. 10 Monaten bei etwa 60K Telegramme/Tag.
          Zuletzt geändert von evolution; 15.11.2017, 20:45.
          Frank
            Der EIB-Doktor wäre auch ne Möglichkeit
            https://www.bb-automation.de
            Gunter
            "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
              Mit €800,-- halt auch kein Schnapper. Hast Du den? Wenn ja, wie gut ist er?
              Frank
                Hallo Kollege..
                1. EBOX Mini von Ergo3
                Kleiner Webserver mit Speicherkarte SD-Card.
                Fernzugriff implementiert.
                Aufzeichnung auf SD-Card
                Grafiken pro GA möglich
                Visualisierung inbegriffen.
                http://ergo3.ch/ebox/?lang=de
                Gruss Peter
                  Hallo Kollege..
                  2. EIB-Analyzer von B+B Automation
                  Reiheneinbaugerät
                  Aufzeichnung auf USB-Stick
                  Standalonegerät mit KNX-Klemme
                  Auswertung über bekannten EIB-Doktor (SW zur Analyse der Datenpunkte)
                  https://www.bb-automation.de/knx-diagnose
                  Gruss Peter
                    Hallo Kollege..
                    ERGO3 ist eine Schweizer Firma und B+B Automation bekommst Du auch in der Schweiz.
                    Erstes Produkt wurde beim letzten Stammtisch präsentiert vom Entwickler direkt.
                    Das zweite Produkt ist in der ZHAW in Winterthur verbaut zur Aufzeichnung aller Telegramme.
                    Gruss Peter
                      Genau das würde mich auch interessieren, wie gut ist der und ,ist das Teil (sorry dass ich das Frage) noch Zeitgemäss? Im Zeitalter von ETS5.
                      weiter habe ich dann immer noch das Problem., dass ich nur von einer Linie Aufzeichnen kann.
                      Kann man da auch noch Telegramm Aufzeichnungen von der ETS5 hinzufügen, so dass ich dann diese (je nach Bedarf zusammen oder einzeln)auch auswerten kann. Buslast müsste ja eigentlich berechenbar sein aus Zeit des Sendens und der Telegrammlänge ....
                      Kriegt man diese Teil auch mal zum Testen, auch wenn die Testphase etwas kostet (das wäre mir egal), und bei einem Kauf dieser Betrag angerechnet würde, das wäre nicht schlecht.
                      Gruss Aendu
                      Gruss Aendu
                        evolution Lese von Doku nicht heraus, ob die Filtertabellen bei Arcus EDS KNX-IP-Gateway von ETS automatisch heruntergeladen werden können, oder ob man ausschließlich die GUI händisch dafür bemühen muss (wie im Kapitel 5 der Applikationsbeschreibung unter
                        Routing Tabellen beschrieben)?
                        Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
                          Da es nicht KNX zertifiziert ist und somit keine Applikation mitbringt, können natürlich auch keine Routing Tabellen von der ETS übertragen werden.
                          Frank
                            Danke für deine Antwort. Schade, sonst wäre tolles Gerät für mich gewesen mit integrierten Analysegrafiken.
                              Das ist trotzdem ein tolles Gerät mit extrem vielen Möglichkeiten. Eingesetzt als IP-Schnittstelle ist das unerheblich und die Routingtabellen TP->IP braucht man bisher in einem üblichen EFH auch nicht. So what...
                              Frank
