LinKNX shell-cmd
    LinKNX shell-cmd
    über den HS bekomme ich auf meinen Linux über Gruppenadressen Daten an den LinKNX geliefert.
    Auf dem Linux möchte ich nun ein Perlscript starten und diesem die Parameter übergeben.
    Meine Paramter sind die
    id="Weckzeit_Std"
    id="Weckzeit_Min"
    Mein Perlscript braucht den Aufruf wecker.pl Weckzeit_Std Weckzeit_Min
    Im linknx.xml habe ich eine rule definiert
    <action type="shell-cmd" cmd="/var/lib/asterisk/agi-bin/wecker.pl"/>
    Wie kann ich hier die Parameter anhängen?
    Gruß Hartwig
    Hoi Hartwig
    Ich denke der Reihe nach, wie sie im Script nummeriert sind oder auftauchen:
    <action type="shell-cmd" cmd="/var/lib/asterisk/agi-bin/wecker.pl Weckzeit_Std Weckzeit_Min" />
    Grüsse Bodo
      Hallo Bodo,
      geht leider so nicht. Wenn ich die Variablen so übergebe erkennt wird der Name der Variable übergeben nicht aber deren Wert.
      Ich habe auch mal mit $weckzeit probiert, aber leide erfolglos. Im linknx wiki ist da auch nicht wirklich was zu finden.
      Gruß Hartwig
        Hallo Bodo,
        Korrekt.
        Ist auch nicht implementiert. Aktuell wird der complette Text also cmd="..." als Kommando ausgeführt. Dabei werden keine Variablennamen mehr ersetzt. Evtl. kannst du das gewünschte mit einem Lua script erreichen.
        Dirk
          <action  type="[B]script[/B]">os.execute("/var/lib/asterisk/agi-bin/wecker.pl 'Weckzeit_Std' 'Weckzeit_Min'");</action>
          So könnte es funktionieren.
            Hallo Franzler,
            muss ich da noch etwas einbinden?
            2010-10-20 13:44:09 [ERROR] main: Error in config: Action type not supported: '*script*'
            Ich habe die linknx 0.0.1.27 am laufen.
            Gruß Hartwig
              muss ich da noch etwas einbinden?.
              Hoi
              Tipp mal linknx -V
              linknx 0.0.1.27
              - Clickatell SMS gateway enabled
              - E-mail gateway enabled (with pthread support)
              - MySQL support enabled
              [B]- LUA scripting support enabled[/B]
              - Log4cpp logging enabled
              Grüsse Bodo
                Da kommt nur
                linknx 0.0.1.27
                Gruß Hartwig
                  Da kommt nur
                  linknx 0.0.1.27
                  Also sind keine weiteren Features eincompiliert. Hast du linknx selbst aus den Sourcen compiliert? Wenn ja rufe configure mit "--with-lua" auf.
                  Ansonsten wo hast du das Paket her?
                  Dirk
                    Hoi
                    Freundlicherweise hat makki hier aus dem Forum es erlaubt, aus seinem Repository die OSS Sachen zu beziehen.
                    http://repo.wiregate.de/wiregate/pool/main/l/linknx_0.0.1.27+nmu1.tar.gz
                    Grüsse Bodo
                      nun bin ich nochmals an das Problem.
                      linux-bv0m:/etc/linknx # linknx -V
                      linknx 0.0.1.27
                      liefert zwischenzeitlich das gewünschte Ergebnis.
                      Allerdings werden die Variablen im Scriptaufruf beim Ausführen nicht durch die aktuellen Werte ersetzt.
                      -meine linknx.xml sieht wie folgt aus:
                      l<config>
                      <objects>
                      <object type="6.xxx" id="bewohner1_status" gad="2/5/10">Hartwig da</object>
                      <object type="1.001" id="licht_schreibtisch" gad="1/2/48">Licht Schreibtisch</object>
                      <object type="1.001" id="wecker_aktiv" gad="2/6/1">Wecker aktiv</object>
                      <object type="5.xxx" id="weckzeit_std" gad="2/6/2">Weckzeit Std.</object>
                      <object type="5.xxx" id="weckzeit_min" gad="2/6/3">Weckzeit min.</object>
                      </objects>
                      <rules>
                      <rule id="benutzer1_status_kommt">
                      <------><condition type="object" id="bewohner1_status" value="1" trigger="true"/>
                      <------><actionlist>
                      <------><action type="shell-cmd" cmd="/etc/linknx/hartwig-kommt.sh"/>
                      <------></actionlist>
                      </rule>
                      <rule id="benutzer1_status_geht">
                      <------><condition type="object" id="bewohner1_status" value="2" trigger="true"/>
                      <------><------><action type="shell-cmd" cmd="/etc/linknx/hartwig-geht.sh"/>
                      </rule>
                      <rule id="Weckalarm_setzen">
                      <------><condition type="object" id="wecker_aktiv" value="1" trigger="true"/>
                      <------><------><action type="set-value" id="licht_schreibtisch" value="0"/>
                      <------><------><action type="script">os.execute("/var/lib/asterisk/agi-bin/wecker.pl 42 'weckzeit_std' 'weckzeit_min' add");</action>
                      </rule>
                      </rules>
                      <services>
                      <xmlserver type="inet" port="1028" />
                      <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
                      <logging format="info" level="WARN"/>
                      </services>
                      </config>
                      Wenn ich das Event auslöse zeigt mir das Logfile:
                      File: /var/spool/asterisk/wakeups/weckzeit_stdweckzeit_min.temp.1.42.call
                      1290333262 INFO Object : New value 20 for object weckzeit_std (type: 5.xxx)
                      1290333273 INFO Object : New value 20 for object weckzeit_min (type: 5.xxx)
                      1290333279 INFO Object : New value off for object wecker_aktiv (type: 1.001)
                      1290333279 INFO SwitchingObject : SwitchingObject (id=wecker_aktiv): Compare value_m='0' to value='1'
                      1290333279 INFO Condition : ObjectCondition (id='wecker_aktiv') evaluated as '0'
                      1290333287 INFO Object : New value on for object wecker_aktiv (type: 1.001)
                      1290333287 INFO SwitchingObject : SwitchingObject (id=wecker_aktiv): Compare value_m='1' to value='1'
                      1290333287 INFO Condition : ObjectCondition (id='wecker_aktiv') evaluated as '1'
                      1290333287 INFO Action : Execute SetValueAction with value off
                      1290333287 INFO Action : Execute LuaScriptAction
                      Number of Arguments: 4
                      Gruß Hartwig
                        Versucht mal mit:
                        HTML-Code:
                        <action type="script">os.execute("/var/lib/asterisk/agi-bin/wecker.pl 42 '"..obj("weckzeit_std").."' '"..obj("weckzeit_min").."' add");</action>
                        MfG,
                        Jean-François
