G1 WLAN keine Buskommunikation (TKS + programmieren geht)
    nachdem ich mehrere G1 über PoE ohne Probleme in meiner Anlage habe, wollte ich nun ein G1 über WLAN einbinden.
    Programmieren des G1 von der ETS funktioniert, TKS mit IP Gateway funktioniert, Wettervorhersage funktioniert auch. (Demnach scheint die Verbindung G1 -> Netzwerk korrekt eingrichtet zu sein).
    Leider kann ich keinerlei Befehle auf den Bus senden. (keinerlei Reaktion beim tippen auf eine der konfigurierten Funktionen des G1).
    Firmware G1: 2.0.442 (war so bereits ab Werk)
    Indexstand G1: I07
    Firmware Gira IP-Router 2167.00: 3.1.3683.0 (Applikationsprogramm: V3.0 901B30)
    ETS Pro: 5.5.4 (952)
    Ich habe versucht, die "sichere Kommunikation" zu aktivieren. Dafür muss ja die entsprechende Applikation in die ETS geladen werden.
    Dann kann ich aber dem Router nicht mehr die 1.0.0 geben (die er aktuell hat).
    Kann mir jemand sagen, wo mein Denkfehler ist?
    Vielen Dank im voraus
    Christian
    Der Router bleibt auf der 1.0.0, die Zusatzapplikation bekommt aber eine eigene PA, die du zusätzlich dem Router programmieren musst.
    Gruß Andreas
      Das heißt, mein Router hat dann nacher 2 PAs?
      Wenn ich dann die Programmiertaste am Router drücke, überschreibt er mir dann nicht die 1.0.0?
        Ja, er hat 2 PAs.
        Wofür gibt es eigentlich Bedienungsanleitungen? Nicht alle sind völlig unnötiger Müll.
        Gebrauchsanleitung oder Technische Dokumentation
        Gebrauchsanleitung auf der rechten unteren Hälfte unter "Inbetriebnahme", in der technischen Doku auf Seite 9 unter "Physikalische Adresse des Routers programmieren" und unter "Physikalische Adresse der Router-Applikationen programmieren".
        Gruß Andreas
          Danke für den Wink mit dem Handbuch.
          Jetzt hat mein ip Router zwei PAs und schon funktioniert es...
