Codeblock Problem mit Plugins
    [callidomus] Codeblock Problem mit Plugins
    Hmm, immer wenn ich bei einem Item z.B.:
    cd.plugins.netzwerk.udp(....)
    eingebe, dann wird beim Speichern das "cd." gelöscht.
    Und dann geht der Codeblock nicht:
    2017-11-18 15:25:46 ERROR    Funksteckdosen.System1.TasteF-code <bound method Item.__code_run of Node: Funksteckdosen.System1.TasteF>: 'str' object has no attribute 'id'
      File "/mfs/core/lib/config.py", line 263, in __call__
        exec(self.bytecode, self.locals)
      File "<string>", line 1, in <module>
    NameError: name 'plugins' is not defined
    During handling of the above exception, another exception occurred:
      File "/mfs/core/lib/scheduler.py", line 421, in _worker
        obj(value, trigger)
      File "/mfs/core/lib/item.py", line 431, in __code_run
        value = self._codeobj(value, trigger)
      File "/mfs/core/lib/config.py", line 274, in __call__
        self.node.id, tb[1], tb[2], e, self.code))
    AttributeError: 'str' object has no attribute 'id'
    Was ist denn das für ein Problem?
    Danke!
    Thorsten
    das hat aber schon mal so ähnlich funktioniert....
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...llidomus/page2
    Kannst ja mal probieren ob es was bringt wenn man das netzwerk nicht unter plugins hat sondern im Root folder.
    Vg
    Jürgen
      Hi Thorsten,
      das Problem besteht schon länger. Das "cd." wird abgeschnitten und damit funktioniert die Codeblock-Logik nicht. Marcus kennt das Problem. Ich habe mir beholfen, in dem ich im Codeblock eine Logik aufrufe, die ich als externes Python-Script abgelegt habe. Ist nicht so schön, funktioniert aber, da du im externen Python-Script "cd." verwenden kannst.
      Thomas
