ETS5 über Gira S1: No ConnectResponse
    Klaus Gütter Hallo Klaus, vielleicht kannst du das erkennen:
    Ich versuche mit der ETS5 und dem SDA-Client auf eine entfernte Installation zuzugreifen (Gira S1). Das ging auch schon mal an meinem Ex-Laptop.
    Test der Schnittstelle ist OK, ich sehe Bus- und Gruppenkommunikation. Beim Programmieren oder Lesen Geräteinfo bekomme ich das:
    Knx.Bus.Common.Exceptions.ConnectorException: No ConnectResponse received
    bei ad5.aw(ConnectorMode A_0, ahs A_1, CancellationToken A_2)
    bei ad5.d.c(CancellationToken A_0)
    bei ab3.c.c()
    bei System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
    bei System.Threading.Tasks.Task.Execute()
    bei ab3.a(ahs A_0, Action`1 A_1, Action`1 A_2)
    bei ad5.aw(ConnectionTypes A_0, ConnectorMode A_1, Action`1 A_2)
    bei ad5.gm(ConnectorMode A_0)
    bei Knx.Falcon.Bus.c(ConnectorMode A_0, Boolean& A_1)
    bei Knx.Falcon.Bus.c(ConnectorMode A_0)
    bei Knx.Falcon.Bus.n()
    bei Knx.Falcon.Bus.c(ConnectorParameters A_0)
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.FalconWrapper.< >c__DisplayClass8.<GetLocalSettings>b__7(FalconOpe nParameters openParams)
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.FalconWrapper.C allFalconMethodWithOpenParametersAndRetryWithMacIf Possible(Action`1 action, FalconOpenParameters openParameters, Boolean checkUserLogin)
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.FalconWrapper.G etLocalSettings(FalconOpenParameters openParameters, Boolean checkUserLogin)
    bei Knx.Ets.Ets4UserControls.OnlineOperations.Download Manager.CheckForShowInterfaceSettings(Project project, KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, ConnectionContainer container)
    bei Knx.Ets.Ets4UserControls.OnlineOperations.Download Manager.CheckLocalInterfaceSettings(KnxConnectionO penInfo connectionOpenInfo, Device device)
    Hallo Matthias,
    der Klassiker wäre, wenn du an den Linie eine abweichende Verbindung eingestellt hättest. Prüf das bitte nochmal.
    Ansonsten müsste ich mir einen Wireshark-Trace von dem Vorgang anschauen.
    Gruß, Klaus
      Ups
      Läuft jetzt wieder. Wobei sich die Frage stellt, warum die Einstellung weg war nach Einchecken und Auschecken an anderem Rechner.
      Und noch ein Problemchen. Wollte das Projekt testweise an meinem alten PC auschecken, da hängt sich die ETS weg beim"Laden des letzten Arbeitsbereiches" (oder so ähnlich)?
