Suche Gerät, das helligkeit und Temperatur misst
    Hallo Kollegen
    in eine Treppenhaus mit Oberlicht (heisst auf Schweizerisch übrigens Oblicht) möchte ich zur Steuerung der Beschattung ein KNX-Gerät installieren, dass Helligkeit und Temperatur misst. Auswertung kann ich mit externer Logik machen. Ein Standard-UP-Dose ist vorhanden. Dezente (falche) Optik wäre toll.
    Gibts Produktempfehlungen? Evtl auch ein BM der die Funktionen hat, wobei ich keine BM-Funktion benötige.
    Danke, heinz
    Hallo Heinz.
    Schau mal bei Elsner vorbei.
    Der Vari 3L ist zwar für außen gedacht, aber von der Optik macht der was her.
    https://www.elsner-elektronik.de/sho...nx-3l-761.html
    Oder der Sewi für den Innenbereich.
    https://www.elsner-elektronik.de/sho.../sewi-knx.html
    mit reinen PM hab ich bisher teils schlechte Erfahrungen gemacht bez. der Helligkeit, da begrenzter Radius der Messung.
    Gruß Andy
      Ich kann den empfehlen...
      MERTEN 663991 KNX Helligkeits- und Temperatursensor - Der Sensor erfasst Helligkeit und Temperatur und sendet diese Werte auf den Bus. Er verfügt über einen Temperatursensor und einen Helligkeitssenso
      Gruß Andree Czybulski
        Einer von denen vllt.?
        Bin mir nur nicht sicher mit der Helligkeit obs ein Objekt dafür gibt.. denke aber schon vorsichtshalber nochmal nachschauen
          B.E.G. PD11 KNX Flat DX?
            Vielen Dank Jungs für den Input, ich werde mir etwas später mal die Geräte genauer anschauen. Eigentlich suche ich eher was rechteckiges, also der allererste Link gefällt mir beinahe am besten, ansonsten wäre noch der BEG, der in Betracht kommt (trotz rund).
              Mir fällt gerade ein, der neue Glas-Präsenzmelder von MDT hat auch einen Temperaturfühler Integriert und gibt aufjedenfall die Helligkeit raus dazu ist er noch Eckig
                Du könntest den Rand des PD11 mit einem Cutter eckig stutzen
                SCNR
                  Der MDT Glaspräsenzmelder ist auf jeden Fall auch ein guter Tip! Danke!
                  Hatte eigentlich mehr daran gedacht, den dann in einen eckigen Blinddeckel einzubauen.
                    Die haben wir in jedem Raum hängen:
                    http://new.abb.com/ch/ueber-uns/divi...ni-premium-knx
                    Gibts auch von Busch-Jäger, Ist das gleiche Gerät. Der ABB ist aber günstiger.
                      Der ABB ist wohl eher EOL...
                        Sorry...steh grad auf dem Schlauch. EOL?
                        Edit: Ah, End of life.
                        Steht aber nix davon bei ABB. Muss ich mich schicken. Brauch noch zwei Stück
                        Zuletzt geändert von gibsonrocker; 24.11.2017, 23:40.
                          Vielen Dank an alle! Damit habe ich nun mehrere, optisch ansprechende Lösungen, welche ich mir ansehen kann.
