OPC Dateiimport beim HS - Wie Pfad voreinstellen?
    Ich möchte gerne den Pfad beim Import der OPC Datei im HS Experten voreinstellen, aber finde keine Einstellmöglichkeit dafür. Gibt es irgendwo eine versteckte Möglichkeit da etwas voreinzustellen?
    Wenn man den Dateiexplorer öffnet start der HS Experte immer im Programmverzeichnis und ich muss mich dann durch den Dateibaum zu der Stelle hangeln wo die Exportdatei der ETS liegt. Die OPC Exportdatei im HS Programmverzeichnis abzulegen ist die letzte Möglichkeit die ich nutzen wollte, falls das jemand vorschlagen will.
    Soweit mir bekannt gibt es keine solche Möglichkeit.
    Workaround:
    Ziehe mit gedrückten Strg & Umschalttasten den Zielordner in dein Expertenverzeichnis. Dies erstellt dann einen Cerweis auf das Verzeichnis (Erkennbar durch den Pfeil unten links im Icon).
    Wenn Du jetzt Importeren willst brauchst Du nur noch auf den Verweis einen Doppelklick zu machen.
    Gruss,
    Gaston
