GIRA Router 216700 V4 keine sichere Verbindung
    Ich habe den GIRA Router 216700 Hardware V4! Auf Firmware 3.1.3683 aktualisiert.
    Den Router mit der Appl. V3.0 901B30 programmiert und die zus. Router Appl. V3.0 901A10 mit zus. Adresse versucht aufzuspielen.
    Die Adr. wird noch übernommen aber dann erfolgt ein Abbruch mit folgender Meldung:
    " Incompatible BCU-Version $091A (erforderlich: $07B0)? "
    Bei GIRA auf der Homepage ist nicht zu sehen, das es diesen Router mit unterschiedlichen BCU-Versionen gibt!?
    Kann mir jemand sagen wo hier mein Problem liegt?
    Björn
    Je nach dem, ob die Router- oder Datenlogger-Applikation programmiert werden soll, muss die Prog-Taste entsprechend gedrückt werden. Es gibt das kurze Drücken und das Drücken länger als 4 Sekunden.
    Hast Du das beachtet ?
      Hallo Michael,
      danke für den Hinweis! Das war wirklich mein Fehler
      Jetzt läuft alles und somit ist der Beitrag geschlossen.
