HS hängt sich auf
    HS/FS HS hängt sich auf
    habe jetzt schon das 3te mal das Problem, dass der HS hängt. Man kann in der Visu herumspringen und ist auch folglich erreichbar, allerdings werden Schaltbefehle mit ca. 1 min Verzögerung gesendet. Auch bei Logiken und Schaltbefehle via Zeitschaltuhr sendet er verzögert, bzw. verschluckt er einige, heißt Schalbefehle werden nicht ausgeführt. Nach einem Reset läuft wieder alles problemlos.
    Hat jemand dieses ebenfalls schon erlebt oder ne Idee den Grund heraus zu finden? (Debug Liste??)
    Als Version ist 2.3 installiert - Fehler tritt aber erst seit einer Woche auf.
    Dank und Gruß
    Andi
    Hast du irgend welche daten die du aus dem Internet holst oder so? könnte eventuell an dem liegen dasser versucht daten zu holen die nicht mehr erreichbar sind...
      Der spannende Bereich auf der Debugseite ist "Queues"
      HTML-Code:
      http://hs-ip/hslist?lst=debug&user=user&pw=passwort#Queues
      Poste mal einen kleinen Screenshot.
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        @ roeggi
        Hab ne kleine Webabfrage (Intranet) die allerdings funktioniert.
        Ebenso hab ich ne IP Abfrage (Wago Box) die ebenfalls funktioniert
        Allerdings ist gerade ne Kamera nicht mehr erreichbar - kann es daran liegen?? Oder kann es sein dass irgend ne Logik sich ins Uferlose rechnet?
        @Michel
        anbei Queues
        wie kann ich diese Liste eigentlich deuten?
        Dank und Gruß
        Andi
          Hmm, da ist nichts ungewöhnlich...
          IST = 0 ist okay -> die Warteschlange ist leer
          Blieben noch die Abschnitte Logik und Wait
          Michel
