"Ein interner Gerätefehler ist aufgetreten" Hager TXA306
    ich wollte gerade meinen Binäreingang mit meinem Merten Dimmaktor verbinden. Programmierung der Physikalischen Adresse funktioniert, aber ich kann kein Applikationsprogramm programmieren. Es kommt immer der Fehler:
    Ein interner Gerätefehler ist aufgetreten.
    Verbindung: KNX IP-Interface
    Den Mertendimmer macht keine Probleme.
    Wahrscheinlich passt das Applikationsprogramm nicht zur Hardware.
      Ok, aber das Programm stammt von der hager Homepage...
        HI,
        anbei ein Foto von dem Binäreingang. Mir fällt auf das der Schriftzug gegenüber der Homepage anders ist. Ich habe das Produkt bei ebay gekauft. Wie komme ich hierfür an das richtige Applikationsprogramm.
        Danke im Vorfeld für die Hilfe
        This gallery has 1 photos.
          Frag doch mal beim Verkäufer nach?
          Frank
            Zitat von oesi Beitrag anzeigen
            HI,
            Da noch Tebis auf dem Gerät steht, wird es sicher älter sein als die Applikation für den aktuellen TXA306.
            Da kannst Du nur bei Hager Support mal nachfragen.
            Wenn Du nur die physikalische Adresse programmierst und dann unter Diagnose auf Geräte-Info klickst, solltest Du auf der rechten Seite der ETS
            die Versionsnummer finden. Unter dieser Nummer fragsst Du beim Support an, ob sie Dir die Applikation schicken können.
            Alternativ kannst Du auch hier schauen.
            https://www.hager.de/knx-gebaeudeste...ken/919586.htm
            Saug Dir mal die "Hager Produktdatenbank gesamt " runter und schau mal ob dort der TXA306 drin ist.
            Da sollten alle alten Geräte bis Oktober 2015 drin sein.
            Mal was anderes, Du schreibst Du willst den Binäreingang mit dem Merten Dimmaktor verbinden?
            Meinst Du jetzt das Buskabel oder was hast Du vor?
            Beste Grüße
            Spassbird
            Zuletzt geändert von spassbird; 26.11.2017, 21:21.
            „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
              danke für den Hinweise:
              Also das ganze ist für ein Dummybrett: Der Eingang soll nur mit einem Schalter verbunden werden um somit den Aktor zu testen.
              Also erste Stufe zum KNX Heim (Baubeginn Q2/2018)
                So läuft:
                Es war Applikation TL306A V1.0
