Matrixanzeige mit KNX-Ansteuerung?
    Hallo Leute!
    Ich möchte in einen Spiegel eine Matrixanzeige integrieren. Die Anzeige sollte ca. 80x5 cm groß sein, idealerweise 28 Zeichen (=2x KNX-TextKOs). Vorgabe sind gebe LEDs. Eine Laufschriftfunktion ist nicht notwendig, ich stelle mir vor Texte in KNX-TextKOs zusammenzustellen und diese dann vom Homeserver auszusenden. Schnittstelle kann seriell, LAN oder irgend eine andere auf KNX umsetzbare Schnittstelle sein.
    Kennt jemand von euch solche Anzeigen? Oder hat jemand schon mal so etwas realisiert?
    GKap
    Ja, Arduino mit 8x8 LED Matrix Modulen. Texte werden über LAN/WLAN per UDP vom HS aus an den Arduino gesendet.
    Sowas wie das hier:
    Libs für 8x8 LED Matrix und UDP gibt es reichlich im Netz. Ist halt keine Lösung "out of the box", sondern "Bastelprojekt"...
      Nicht ganz günstig, aber mit etwas mehr Anzeigemöglichkeiten:
        Danke für die Tipps!
        Eine Lösung mit einem fertigen Display wäre mir allerdings lieber! Das Basteln und Beschäftigen mit einem Arduino o.Ä. wollte ich mir eigetntlich ersparen!
        Schöne Sache, aber für mich nicht geeignet. Der Spiegelschrank ist schon vorhanden. In dem Spiegelschrank war ursprünglich eine Leuchtstoffröhre verbaut, diese ist ausgebaut, an der Stelle ist im Spiegel eine durchsichtige Stelle in der Größe von 80x5 cm!
        GKap
