Exceptions HS
    Exceptions HS
    Ich hatte heute morgen ein paar Expections in der Debug-Seite des HS.
    Die ersten, die ich leider nicht mehr habe, hatten etwas mit ftp als Inhalt.
    Dies konnte durch Korrigieren der ftp-Parameter behoben werden, die veraltet waren, so daß auf einem ftp-Kanal sich wohl die Daten stauten.
    Das folgende Problem konnte durch Reboot eines Client-PCs behoben werden.
    14.10.2007 09:20:13 (3)
      File "/hs/compile/hs_server.py", line 208, in Main
    error: (104, 'Connection reset by peer')
    Dabei war die Reaktionszeit des hsclients sehr langsam, und die Verbindung wurde auch oft abgebrochen.
    Vielleicht hilft es ja jemanden bei einem (ähnlichen) Problem.
    Gruß Frank
    PS: Alle Versionen sind 2.1.
    Hallo Frank,
    Generell deutet dieser Fehler auf ein "Netzwerk"-Problem hin. "Netzwerk" zwischen Hochkomma weil es sich um den Grossbegriff Netzwerk handelt, das heist auch Der Client oder der Server können die Quelle des Problems sein (z.B. PC wegen irgendetwas sehr langsam).
    Die Fehlermeldung beutet nur dass ein TCP Packet mit Reset-Flag empfangen wurde.
    Für die Diagnose bräuchte man eine Wireshark trace.
    Gruss,
    Gaston
      Hallo Gaston,
      danke für die Info.
      Wenn das Problem wiederholt auftritt, werde ich mir das Netzwerk mit dem Ethereal-Nachfolger anschauen. Aber bei einem Einzelfehler lohnt sich das m.E. nicht.
      Zudem das Problem bei mir auf der PC-Seite (XP) lag, da ein Reboot des HomeServer nicht half, wohl aber der Reboot des PCs.
      Gruß Frank
