Probleme mit Siemens Dimmaktor
    mein Siemens Dimmaktor 5WG1 525-4AB02 reagiert nicht mehr. Ich habe mehrere vom gleichen Typ verbaut und die anderen funktionieren einwandfrei. Wenn ich die "Geräteinfo" aufrufe, steht da bei Applikationsprogramm/ Ausführungszustand "Läuft nicht ($8E)". Kann man die Ausführung des Applikationsprogrammes anhalten, oder starten? Auch eine Neuprogrammierung hat nichts gebracht.
    Grüße Olaf
    hast du es mal mit einem Reset versucht (Busklemme abziehen und bei gedrückter Programmiertaste aufstecken) ?
    ____________
    Gruss Norbe
      Nein das habe ich noch nicht probiert, weil der Aktor in der Decke eingebaut ist und es eine ziemliche fummelei ist, ihn rauszubekommen. Deshalb hoffe ich auf eine Methode aus der Ferne.
        Rückmeldung:
        Ich habe einen Reset gemacht und der Dimmaktor läuft wider. Danke für den Tip! Ich kann zwar nicht so richtig verstehen, was da passiert ist, aber letzendlich zählt nur der laufende Aktor.
        Die Geräteinfo sieht auch wider normal aus:
