Danke fürs teilen!
Dali-Gateway für zwei Leuchten
Zitat von gerdj26 Beitrag anzeigenMöchte die Dimmer von Lunatone einsetzen.
Haben die auch eine Typenbezeichnung?gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
1) Der Stand der Applikation scheint sich nicht geändert zu haben gegenüber dem, was ich vor 2 Jahren gesehen habe: Es gibt in der Applikation zwei KO für RGB (nicht RGBW). Angesteuert werden damit je 3 Kanäle.Zitat von gerdj26 Beitrag anzeigengibt es bei dem Datec Gateway einschränkungen im Bezug zu RGBW Dimmern ?
2) Es werden nur EVG mit DT6 unterstützt, also einem Kanal pro Farbe. Der neue DT8 Standard wird nicht unterstützt.Zuletzt geändert von Gast1961; 23.07.2018, 16:41.
Mit DT6 oder DT8?Zitat von gerdj26 Beitrag anzeigenGibt es eine alternative zum Datec Gateway welches mit RGBW zurecht kommt ?
Es gibt viele Alternativen: ABB, MDT, Gira, Jung, IPAS ....
Ein paar mehr Informationen von dir wären generell nicht schlecht. Du möchtest, dass wir dir helfen, sagst aber gar nicht worauf es dir ankommt....
Ja, gibt es: verzichte an dieser Stelle auf DALI. Wenn du sowieso nur 24V Konstantspannung in RGBW dimmen möchtest nimm direkt ein KNX-Gerät wie den AKD-0424V.02.Zitat von gerdj26 Beitrag anzeigenGibt es eine alternative zum Datec Gateway welches mit RGBW zurecht kommt ?
