Error: could not find valid smartVISU directory
    KNX/EIB Error: could not find valid smartVISU directory
    Guten Abend,
    ich habe eine Fehlermeldung (could not find valid smartVISU directory), die ich (noch) nicht gelöst bekomme.
    Über einen Vorschlag oder eine Idee wäre ich sehr dankbar.
    Aufruf/Start über:
    python3 ./smarthome.py -d
    2017-12-01 18:52:40 DEBUG plugin Main Starting BackendServer Plugin -- plugin.py:start:104
    2017-12-01 18:52:40 DEBUG __init__ BackendServer BackendServer: rest run -- __init__.py:run:154
    2017-12-01 18:52:40 DEBUG plugin Main Starting cli Plugin -- plugin.py:start:104
    2017-12-01 18:52:40 DEBUG plugin Main Starting knx Plugin -- plugin.py:start:104
    2017-12-01 18:52:40 DEBUG plugin Main Starting visu Plugin -- plugin.py:start:104
    2017-12-01 18:52:40 DEBUG plugin Main Starting smartvisu Plugin -- plugin.py:start:104
    2017-12-01 18:52:40 DEBUG plugin Main Starting sql Plugin -- plugin.py:start:104
    2017-12-01 18:52:40 ERROR __init__ smartvisu Could not find valid smartVISU directory: /var/www/html/smartVISU -- __init__.py:run:75
    Das Verzeichnis ( /var/www/html/smartVISU ) habe ich nachträglich manuell angelegt.
    drwxr-xr-x 12 root root 4096 Nov 23 12:30 var/
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 23 12:31 www/
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 26 16:45 html/
    drwxrwsr-x 2 smarthome www-data 4096 Nov 23 12:37 smartVISU/
    Raspberry 3 B,
    Raspbian GNU/Linux 9, Debian stretch
    Der knxd läuft Fehlerfrei, ich kann mit Gruppenadressen schalten.
    SmarthomeNG läuft, Backend kann ich über Browser unter Port:8383 aufrufen.
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
    Andreas.
    Ich kann dir leider nicht helfen. Es gibt hier aber ein extra SmartVISU Unterforum, da lesen die Spezialisten dafür mit.
      Danke, werde ich nach suchen. :-)
