WAGO KNX -> Treppenhausfunktion
    ich hab da mal folgendes Problem. In allen meinen Kellerräumen sind konventionelle Finder 24VDC Bewegungsmelder verbaut die auf digitale Eingänge der WAGO 750-880
    gehen. Bis jetzt habe ich die Treppenhausfunktion in der Wago gelöst und Relais angesteuert. Jetzt wollte ich diese Funktion aber mit einem Schaltaktor (Lingg+Janke AH9F16H-E eco+) ausführen.
    Nun ist es so, dass der Wago Baustein (FBDPT_Switch), der das Telegramm über die KNX Klemme sendet, bei positiver Flanke des Bewegungsmelders ein EIN sendet. Wenn der Melder aber ausschaltet wird sofort ein AUS Telegramm gesendet und der Aktor schaltet wieder aus. Ich hab jetzt weder eine Möglichkeit gefunden, das AUS Telegramm von der WAGO zu verhindern noch bietet anscheinen der Aktor die Funktion, auf ein AUS Telegramm nicht zu reagieren.
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe...
    Grüße, Jan
    Da wirst Du schon einen Zeitbaustein in der Wago realisieren müssen, ansonsten macht die Wago genau das, was Du programmiert hast.
    Alternativ nachsehen, ob der Schaltaktor eine separateZeitverzögerung bei Aus kann.
    GLT
      Hallo nochmal,
      ich mach das jetzt so.. Ich setze den xSwitch_IN des Bausteins einfach auf TRUE und mit der positive Flanke der Bewegungsmelder gehe ich auf xUpdate_KNX.
      Dann wird nur ein EIN Telegramm gesendet. Dann spare ich mir div. Zeitfunktionen in der WAGO, denn die bringt ja der Schaltaktor eh schon mit.
      Viele Grüße, Jan
