Jalousie-Sperre Funktioniert nicht richtig.
    KNX/EIB Jalousie-Sperre Funktioniert nicht richtig.
    Hallo, ich hab ein Problem mit Jalousieaktor-MDT 0810,01
    Tasterinterface-BE-06001,01
    Reed-Kontakt in der Tür.
    Seit 3 Jahren hat alles funktioniert ohne Probleme.
    Aber seit paar Wochen funktioniert die Jalo-Sperre nicht so wie es funktionieren soll.
    Funktion:
    Terrasse-Tür AUF - Jalousie durch Sperre fährt hoch. Ist gesperrt.
    Terrasse Tür ZU - Jalousie fährt auf seine letzte Position.
    Problem:
    Terrasse Tür AUF - Jalousie fährt hoch, ist gesperrt.
    Nach ca. 10 Minuten.
    Terrasse Tür ZU - Jalousie fährt nicht mehr. Man kann die Jalo aber manuell runter fahren.
    Oder
    Wenn ich die Tür sofort wieder schließe, also ZU.
    Terrasse Tür ZU - Jalousie fährt runter, auf seine alte Position.
    Was kann da sein ?
    Ich hab schon mehrmals nachkontroliert bei ETS, ob da was geändert ist, nichts, alles so wie es sein soll.
    Und das komische an der Sache ist, dass wenn ich die Tür wieder sofort schliesse, da funktioniert alles, aber wenn die Tür na ca. 5 minuten geschlossen wird, da funktioniert nicht mehr.
    Mfg. Alex
    Hast du mal auf den Bus geschaut, ob sich da irgend etwas tut? Ansonsten würde ich mich an den MDT Support wenden.
    Viel Erfolg
    Florian
      Erstmal schauen, ob der Türkontakt sauber funktioniert und die Telegramme wie erwartet kommen. Ein Fehler im Jalousieaktor ist recht unwahrscheinlich.
      Also Telegramme mit dem Gruppenmonitor prüfen.
        Auf dem BUS wird alles angezeigt,
        Tür Auf- Abschalten
        Tür ZU-Freigeben
        GA-Terrasse.JPGGA-Terrasse02.JPGGA-Terrasse03.JPGTasterinterface.JPGJalousieaktor-Sperre.JPG
          Vollständige Gruppenmonitoraufnahme machen und kontrollieren, ob während der Sperre ein Auf Befehl gekommen ist. Dann würde das Verhalten erklären.
