ETS 3 mit Win 7 fügt keine Geräte ein
    Hallo Leute
    ich habe folgendes Problem meine Ets3 läuft auf einem einem Laptop mit Win7, ich kann mein Projekt bearbeiten und habe Buszugriff aber ich kann keine neuen Geräte importieren und einfügen. Hat vielleicht jemand eine Idee voran das liegen könnte.
    Was passiert denn, wenn du etwas importierst oder einfügst? Gibt es eine Fehlermeldung? Welche?
    Gruß, Klaus
      Aus dem Katalog einfügen, dann geht es.
        Das Programm sagt dann ets funktioniert nicht richtig und schließt sich. Habe es auch aus dem Katalog probiert funktioniert auch nicht.
          Auch mit drag and drop aus dem Katalog?
            Nein auch damit nicht sobald ich probiere ein Gerät einzufügen beendet sich ets.
              Sonst läuft ets kann programmieren und habe buszugriff
                Ich habe das mit win10 und der ets3 auch. Aber das Einfügen über Katalog geht.
                Wobei, inzwischen alles umgezogen auf ETS5...
                  1. Egal welches Gerät oder bei einem ganz bestimmten?
                  2. Geht Kopieren eines vorhandenen Geräts?
                  3. Um einen Defekt an der Datenbank auszuschließen: mal eine frische Datenbank anlegen und damit probieren.
                  4. In der Windows-Ereignisanzeige sollten weitere Details zu diesem Fehler stehen. Vielleicht kommt man dem Problem damit auf die Spur.
                    Lösche einmal ein paar nicht benötigte Geräte aus dem lokalen Katalog und versuche dann ein neues Gerät zu importieren. Hat bei der ETS4 immer geholfen.
                    Frank
                      Ok finde es aber komisch das sonst alles funktioniert. Ja daran habe ich auch schon gedacht habe aber noch mehrere alte Projekte wofür ich die ets 3 brauche. Mein alter Laptop gibt aber langsam den Geist auf darum will ich auf meinen anderen umsteigen.
                        Ja es ist egal welches Gerät auch von unterschiedlichen Herstellern. Kopieren geht. Kann den Katalog ja nicht öffnen um was zu löschen dann stürzt die ets ab.
                          Bitte bemühe dich um Genauigkeit: stürzt die ETS jetzt beim Öffnen des Katalogs ab, wie du gerade schreibst? oder beim Einfügen eines Geräts wie du vorher geschrieben hast?
                            Sorry mein Fehler also habe jetzt nochmal getestet aus dem Produktkatalog heraus kann ich Geräte einfügen per drag/Drop. Wenn ich aber ein Gerät importieren möchte stürzt die ets ab somit kann ich keine Geräte in den Produktkatalog importieren und in mein Projekt einfügen.
                            Zuletzt geändert von dlsg; 17.12.2017, 14:35.
                              Hat denn keiner mehr eine Idee?
