Statusänderung internes Kommunikationsobjekt
    HS/FS Statusänderung internes Kommunikationsobjekt
    Hallo!
    Ich möchte mit einem Toggleschalter im QC mit Status eine IP Steckdose über Web-Seiten / IP-Geräte abfragen gezielt EIN und AUS schalten, bzw. den korrekten Status anzeigen.
    Die IP Aufrufe habe ich am laufen. Ich kann sowohl gezielt EIN- als auch gezielt AUS-schalten und den Status abfragen und ich bekomme es auch in einer internen Variable zurückgeschrieben. Das schalten erfolgt auch mit einer internen Variable.
    Im 60sec. Takt frage ich den Status der Steckdose ab. Sie kann ja auch noch über das eigene Webinterface oder auch über einen Taster am Gerät selbst geschaltet werden. Anbei meine aktuelle Logik mit der Schalt und Status Variable. Wie bekomme ich nun einen Toggle-Button im QC verändert? Ich müsste quasi eine hörende Adresse für eine interne Variable haben. Oder mache ich einfach nur einen großen Fehler in der Logik?
    Vielen Dank im Voraus!
    This gallery has 1 photos.
    Ich kenne QC nicht, benutze die freie Visu. Deinem Toggleschalter im QC sollte aber doch gleich die Schalt-GA von deine IP Steckdose zugewiesen werden können? Dann im HS die Rückmelde Adresse als hörende Adresse für die Schalt-GA von deine IP Steckdose hineinfügen. Dann brauchst du gar keine Logic.
    Bram
