Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Probleme mit Callidomus...
    [callidomus] Probleme mit Callidomus...
    Komisch... heute ist jetzt schon das 4. mal Callidomus nicht erreichbar.
    Der Webserver läuft, aber der Status bleibt rot und nichts läuft mehr.
    Im Log kommt ein kritischer Fehler, den ich mir nicht erklären kann. Da ich da nichts geändert hab.
    2017-12-18 20:39:33 CRITICAL Scheduler    Guru Meditation: exhausting worker threads. Restarting core...
    2017-12-18 20:39:33 CRITICAL Scheduler    Threads: Waermepumpe: 21, Core: 1, Scheduler: 1, Machines: 1, KNX: 1
    2017-12-18 20:39:33 DEBUG    Scheduler    FritzBox-scn next time: 2017-12-18 20:40:33+01:00
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         config DB: closing
    2017-12-18 20:39:34 INFO     Core         Number of Threads: 25
    2017-12-18 20:39:34 INFO     Core         Stop Plugins
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         Stopping Cache Plugin
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         cache DB: closing
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         Stopping Trace Plugin
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         trace DB: closing
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         Stopping Machines Plugin
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         Stopping WebSocket Plugin
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         WebSocketHandler: closing socket 127.0.0.1:49364
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         Stopping FritzBox Plugin
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         CallMonitor: closing socket 192.168.1.254:1012
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         Stopping CLI Plugin
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         Stopping Log Plugin
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         Stopping DWD Plugin
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         Stopping KNX Plugin
    2017-12-18 20:39:34 DEBUG    Core         Stopping Network Plugin
    2017-12-18 20:39:56 INFO     Core         Thread: Core, still alive
    2017-12-18 20:39:56 INFO     Core         Thread: Waermepumpe, still alive
    Wie könnt ich da denn den Fehler eingrenzen?
    Hab an der "Waermepumpe" nichts geändert.
    Danke!
    Thorsten
    Hab die "Waermepumpen"-Logik mal deaktiviert.
    Und schon wieder was weniger, was läuft
      ach, schalt doch einfach die Wärmepumpe aus?
        Wer braucht die schon im Winter?
          Wer will schon Wärme pumpen? Ich möchte die Wärme nicht zurückgeben!
          Martin
            Ich glaube eher, dass die Pumpe Callidomus-Threads pumpt? Ich würde da mal beim Installateur nachfragen, ob er sie richtig eingerichtet hat
              Hi Thorsten,
              dass die Waermepumpe-Logik 21 Threads belegt ist ungewöhnlich. Hast du in der Logik Temperaturen und/oder Zeiten drin? Vielleicht gibt es in der Logik jetzt eine Konstellation, die bisher nicht eingetreten ist, aber einen Fehler hat (und sich eventuell selbst aufruft). Das könnte erklären, warum das Problem plötzlich auftritt ....
              Jetzt müsstest du deine Logik dazu mal posten ggf. als PN). Sonst kann ich dazu nicht viel sagen.
              Thomas
                Hast Du ein Plugin für die Wärmepumpe oder noch Deine Logik aus dem Thread vom Jahresanfang?
                  Ich hab immer noch die Logik vom Jahresanfang laufen. Lief bis vorgestern ja.
                    okay dann poste sie doch mal....ich habe auch eine Logik wo immer eine Webseite abruft. Die läuft schon lange ohne nenneswerte probleme.
                      Ich könnte mir vorstellen, das das Netzwerk Probleme macht und die Abfrage dann läuft und wartet. Und währenddessen startet der Scheduler eine neue Abfrage, so könnte eventuell die Threads entstehen. Evtl. könnte man in diesem Fall der Abfrage in der Logik ein Timeout mitgeben...
                        Hi Thomas,
                        ich würde auch sagen, dass hier das Problem in der Logik liegt -> 21 Threads zeigen, dass hier was nicht stimmt. Schick doch mal die Logik und wir schauen weiter...
                        Gruß, Waldemar
                        OpenKNX www.openknx.de
                          Hab sie mal deaktiviert. Sobald ich die Tage mal wieder länger daheim bin, werde ich sie mal posten.
                          Danke für die Hilfe!
