SDM630 und SDM 530 Modbus am selben Bus. 630 geht, 530 geht nicht inzwischen gelöst
    Post aus dem Symcon Forum,eventuell hier auch relevant.
    Habe folgendes Problem inzwischen gelöst.
    Problem:
    Bisher lief die Datenübermittlung von meinem SDM630 Modbus perfekt. Eingerichtet als serieller Port (I/O Instanzen). Dann Splitter Instanz Modbus RTU mit der Adresse 1.
    Ich empfange seit Monaten fehlerfrei Leistung, Spannung, Strom - alles!
    Parameter wie üblich oft genug beschrieben.
    Nun habe ich für die PV Anlage eine SDM530 eingebaut. Alles kopiert, gleiche Parameter überprüft, 2. Splitterinstanz auf Adresse 2 (auch 3 probiert) und ich empfange nichts.
    Die Daten vom 630 kommen aber ungehindert und problemlos.
    Die Busleitung ist etwa 5m lang. für den 530 bin ich vom 630 ca 40cm weitergegangen.
    Die MD Anzeige im Display ist aktiv. Alle LED´s sind aktiv AUSSER der Comm!
    Lösung:
    Es geht jetzt! An einem Bus, nach vielen Experimenten. Zeitweise ging der 530er, dafür der 630er nicht mehr.
    Ursache nicht ganz klar, am wahrscheinlichsten ist, dass zwischen dem 630 und 530 A und B verkehrt herum sind. Jedenfalls gehts jetzt A auf B .
    Änderungen die zwischenzeitlich sind und deren Einfluss unklar ist:
    - Adresse 630=1, 530=101
    - Boud= 4700
    - an beiden Enden des Bus 120 Ohm
    Scheinbar übermimmt der 530er manche Einstellungen erst nach völligem Stromlos schalten, ist aber auch nicht verifiziert.
    Villeicht hilft das irgendmal jemanden.
    Walter
    Lieben Gruß Walter
