- √ - Heizungsuhr TS2+ schaltet nicht
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit der Heizungsuhr meiner TS2+...
    Irgendwie bekomme ich es nicht hin, daß die Betriebsmodi umgeschalten werden. Ich habe testweise 3 Schaltzeiten eingerichtet, mit jeweils Komfort-, Standby- und Nacht-Betriebsmodus. Leider reagiert der TS2+ überhaupt nicht.
    Wenn ich über die GA einen Wert (bspw. 2) auf den Bus sende schaltet der TS2+ korrekt in den Standby-Modus.
    Hab ich da irgendwas vergessen in den Parametern einzustellen?
    Ich habe normalerweise immer L,S,K-Flags gesetzt und jetzt mal testweise alle eingeschalten. Hilft auch nix.
    Ich habe einfach keine Ahnung, wo ich noch suchen muß.
    Oder benötigt man dafür noch die Steuerfunktion "Schaltuhr" des TS2+?
    Stehe gerade etwas auf dem Schlauch... Vielleicht weiß jemand Rat?
    Chrissi
    Chrissi
    In den Parametern hast du die Heizungsuhr auch freigegeben?
    Gruß Josh
      Hi Chrissi,
      welche Zeitschaltur willst Du denn verwenden ? Die im TS2plus oder die im HS ?
      Gruß Tbi
        @ Josh: Ja, ich habe unter Heizungsuhr "EIN" ausgewählt, oder gibt es noch eine andere Einstellung, die ich übersehen habe?
        @ Tbi: Ich möchte die aus den TS2+ nehmen.
        Chrissi
          Heizungsuhr unter 'Raumtemperaturregler-Funktionen' eingestellt?
          Nicht gesperrt?
          TS2+ bekommt regelmäßig sein Zeitsignal?
          Aber nicht so, dass über die Ungenauigkeit gerade der Schaltzeitpunkt übersprungen, weil überkorrigiert wird?
          Option "Schaltzeiten beim nächsten Download überschreiben" angewählt?
          Gruß, Rainer
            Hallo Rainer!
            Was meinst du damit: Aber nicht so, dass über die Ungenauigkeit gerade der Schaltzeitpunkt übersprungen, weil überkorrigiert wird?
            Ich glaube genau das war das Problem. Ich hab's jetzt mal angeklickt und jetzt hat der TS2+ gleich das erste Mal umgeschalten. Sollte jetzt also gehen.
            Daran habe ich echt gar nicht gedacht, vielen Dank!
            Chrissi
              Die TS2 plus (und andere) gehen ohne Zeitsignal bekanntlich grauenhaft falsch, mehrere Minuten am Tag, ich meine mich zu erinnern, dass es bei mir 8 Minuten waren .
              Angenommen, Deine Heizungsuhr im TS2 plus soll um 12:00 Uhr schalten.
              Nun geht Dein Exemplar nach, Dein TS zeigt 11:58 Uhr. Tatsächlich ist es 12:00.
              Um 12:00:00 (real) startest Du (Deine Mutteruhr, was auch immer) die NTP-Abfrage, empfängt das Zeitsignal um 12:00:02, sendet diese Zeit auf den Bus.
              Der TS empfängt von der Mutteruhr also um 12:00:02 die aktuelle Zeit.
              Dein Schaltvorgang 12:00 Uhr wird nicht ausgeführt.
              Gruß, Rainer
                Danke für die schöne Beschreibung, ich hab's verstanden! ;-)
                Chrissi
                  Bittesehr .
                  Gruß, Rainer
                    Ich habe das gleiche Problem, meinen Zeit wird aber alle 10 Minuten auf den Bus gesendet....
                    Das hat auch schon mal funktioniert, seit dem ich aber die Schaltzeiten der Heizungsuhr ändern wollte, funktioniert jetzt nix mehr...
