Enertex RGBW Dimmer 5A Probleme bei der Applikation
    Hallo
    ich habe einen Enertex RGBW Dimmer 5A leider bekomme ich das Applikationsprogramm nicht geladen die Physikalische Adresse geht ohne probleme.
    Fehleranzeige ist : Das schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen
    woran kann das liegen ???? es gibt ja auch nur ein Applikation für das Gerät
    Bye Andre
    Was für eine KNX-Schnittstelle benutzt Du zum programmieren?
    Und hast Du vorher ein Firmware Update durchgeführt?
    Michi
      Ich benutze ein Busch Jäger IP Router damit habe ich bisher alles ohne Probleme hinbekommen .
      Firmware Udate vom Dimmer habe ich noch nicht gemacht
        Servus,
        lies das Gerät einmal aus - meldet es sich als Enertex-Gerät?
        Hast du sicher die richtige Applikation?
        lg
        Norbert
          Dann ist es schon einmal eine zertifizierte Schnittstelle und kein Bastelkram.
          Dann mach mal ein Firmware Update.
          Die Geräte von Enertex sind eigentlich unverkennbar.
          Wenn das Update nicht hilft, dann könnte es natürlich die Applikation von einem anderen Enertex-Gerät sein.
          Ich hatte bis jetzt aber keine Probleme mit den Dimmern
            Ich mache grade nen update der Firmware, mal schaun ob ich erfolg habe !? mußte ja noch die alte usb Schnittstelle wieder anschließen für das Update
            Bye Andre
              Danke für die schnelle Hilfe es lag wirklich am Firmware Update des Dimmers dieser dauerte ca 40 min
              Jetzt bin ich an der Umsetzung Dimmer und Glastaster 2 von MDT
              Bye Andre
                Na dann, aber warum musste dafür die USB Schnittstelle angeschlossen werden, das verstehe ich nicht.
                  Irgendwie mochte die Falcon Libary diesen Router nicht .
                  Mal schaun wie ich die Applikation mit dem Glastaster 2 zusammenbekomme.
                  Noch eine merkwürdige gegebenheit ist mir aufgefallen, ich habe 2 neue Yonnet Aktoren jewals ein 24 Fach und 16 Fach, sobald ich ein Gerät in den Programmiermodus setzte durch Drücken des Knopfes am Gerät selber nach aufforderung durch die ETS resettet immer der 16 Fach Aktor und nimmt nicht wie eingestellt die letzte Position an ansonsten läuft der Aktor unauffällig und ohne Probleme. der 24 Fach Aktor resetet nicht kann das ein Geräte fehler sein
                  Bye Andre
