Leistung in KW/h
    Leistung in KW/h
    ich bekomme mit meinen Zählern nur die Leistung in W sowie den Verbrauch in W/h heraus.
    Das sieht an meinem Busch Comfort Panel sehr bescheiden aus.
    Weis jemand wie ich die W/h vieleicht über Openhab etc. in KW/h umwandeln und wieder aufs Busch Panel senden kann.
    Vieleicht geht da ja auch ne Umrechnung mit €.
    Beste Grüße
    Logibaustein im Comfortpanel Eingag/1000 = kWh?
    kWh * Cent = Euro?
      Zitat von Drofenik Beitrag anzeigen
      W/h
      KW/h
      beide Einheiten sind falsch.
      Leistung wird in W angegeben, Energie in Wh oder auch kWh.
      Wie Roman schon schreibt, der Verbrauch in Wh /1000 * Preis einer kWh = Preis der verbrauchten Energie.
        Hallo und erstmal Danke ,
        also wie soll das aussehen?
        Im Logigeditor KNX Eingabebaustein auf Dividierer auf Ausgabebaustein?
        Wo gibt man den zu Dividierenden Wert ein?
        Zuletzt geändert von Drofenik; 28.12.2017, 14:24.
          Hat sich erledigt
            Dann hat sich meine Antwort per PN also erledigt? Es hilft übrigens auch Anderen, wenn man seine Lösungen oder Lösungswege hier im Forum dann auch postet?!
              Hi, kurzeFrage, wie bekommst du die Wh auf den Bus
                Also habs jetzt so gelöst
                die Werte in W/h kommen als DPT 13.010 aus einem Hager KNX Messwertgeber.
                Im Logikeditor des Busch Comfort Panel setze ich einen KNX Eingang und verbinde diesen Wert damit. Der Eingangsgatter wird auf einen Dividierer geführt. Den zu Dividierenden Wert lege ich als Wertgenerator an. Den KNX Ausgang verbinde ich mit dem Ausgang des Dividierers, lege eine Gruppenadresse mit DPT 13.010 an und verbinde dies.
                geschafft.
                vielen Dank an Euch!
                habt mir auf die Sprünge geholfen.
                  Nur mit der richtigen Einheit haderst du immer noch. ;-)
