mdt gt2 logik problem (1bit szenen)
    Hallo
    folgendes Problem:
    Taste 1 = Schalten / Schalten AUS
    Taste 2 = Schalten / Schalten EIN
    Logik 1 = Objekttyp 1 Szene 33
    interner Eingang 1 = Taste 1 invertiert eingeschalten
    Logik 2 = Objekttyp 2 Szene 34
    interner Eingang 1 = Taste 2 normal eingeschalten
    Beim Betätigung von Taste 1 erhalte ich Szene 33, bei Taste 2 kommt aber immer Szene 1
    Habe schon viel probiert und komme nicht weiter. Wo ist mein Denkfehler?
    Gruss, Micha
    So klingt das sehr vernünftig. Ich würde jetzt versuchen eine andere Szene zu testen um den Wert neu zu überschreiben, die komplette Applikation neu zu übertragen und nicht nur partielle Übertragung.
    Bei der Einstellung der Logik, machst du da eine Oder Verknüpfung?
    Was ist bei "Sendebedingung" eingetragen.
    Viel Erfolg
    Florian
      habe ich alles getestet...auch mit UND und ODER. Es ist wie verhext..
        keiner noch eine Idee? oder ein work a round?
          Versuch es doch mal mit einem anderen Logikkanal, oder tausche die Kanäle.
          Viel Erfolg Florian
            Ist die Datenbankversion aktuell? Habe nicht im Kopf ob es da mal einen Fehler gab.
              Hallo
              großes Lob an den MDT Support!!! Echt klasse! Man konnte mir helfen..mit 2x "invertiert" (sowohl bei Ein als auch bei Aus) hat es geklappt. Für mich zwar noch nicht ganz so logisch..funktioniert jetzt aber
              Gruss, Micha
