HS Client
    Client HS Client
    ich habe 2 HS am laufen, einen im Wohnhaus, einen in meinem Büro.
    Das Büro ist via VPN angebunden.
    Zum Start des Clients für das Büro von Zuhause aus muss ich immer zuerst den Tunnel starten.
    Könnte ich irgendwie im Client - Aufruf für den HS Bürogebäude auch den VPN-Tunnel automatisch aufbauen?
    Peter
    Hallo Peter
    Warum richtest Du keinen statischen VPN zwichen Home und Büro ein?
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      weil ich das eigentlich nicht brauche...
        Hi
        welches VPN verwendest du denn?
        Bei openvpn gibt es ein "--client-connect script" was imho nach erfolgreichem Aufbau des VPNs abgearbeitet wird. Da könnte man den HS-Client (in der passenden Konfiguration) Aufrufen.
        Also nicht: beim Starten des HS-Clients ein VPN aufbauen -
        sondern: beim Aufbau des VPN den HS-Client starten.
        Relevant dürfte ja sein: ein Programm zu starten das beide aktivitäten kombiniert, oder?
        Thorsten
          Ja, dann wäre es interessant welchen Client Du hast.
          Ich habe grad einen Zyxel Client vor mir, der kann den VPN automatisch öffenen wenn er Treffic für das entsprechende Netzwerk erkennt. Da gibt es sicher noch ne ganze Menge andere Clients die das auch können.
          Wäre auch eine Möglichkeit.
          Gruss, Holger
          PS: möchte meinen statischen VPN von Zuhause ins Büro nicht missen.
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
