230V BWM über Binäreingänge steuern
    Moin Leute,
    ein Kunde hat sich 230V BWM zugelegt und möchte sie über die Binäreingänge einbinden.
    Als Binäreingang benutzten wir vin Hager TXA304.
    Welche Parameter muss ich hier wählen?
    Bzw muss ich mit Szenen arbeiten?
    Danke für eure Hilfe!
    Na den Ausgang des BWM auf den Eingang des TXA. So einstellen, das bei anstehender Spannung eine 1 gesendet wird, bei abfallender Spannung eine 0.
    Dann mit dem Schaltaktor verknüpfen der geschaltet werden soll.
    Oder was soll der BWM machen?
    Kenn den Hager jetzt nicht, aber da gibt's bestimmt ne Beschreibung dafür.
      Um was zu erreichen?
      Willst du wie im Titel geschrieben die BWM selbst steuern (also z.B. zwischen Dauerlicht, aus und BWM umschalten) oder das Licht (oder Weiteres) über die Meldung des BWM?
        Danke schonmal für eure Antworten!
        Der Kunde möchte das der Bewegungsmelder zB das Licht schaltet. Also wenn er reinkommt soll es angehen und dann nach einer gewissen Zeit dann wieder das. Das Problem ist, dass ich das nicht in den Parametern einstellen kann beim TXA.
        Und nach einer Beschreibung für den TXA habe ich schon intensiv gesucht aber nivhts für mein problem gefunden.
          Dann stell die Nachlaufzeit im BWM ein, nicht so komfortabel, aber es geht. Dann gibst du ein Signal bei steigender und fallender Flanke ein.
          Viel Erfolg Florian
            Evtl. hat auch der eingesetzte Aktor eine Treppenlichtfunktion.
              Wenn´s mit dem Lesen schon nicht klappt........
              https://www.hager.de/files/download/...INGANGE_DE.PDF
              Abschnitt 2.2.9 Zeitschalter Seite 29
              Oder wie Florian in Post #5
                Hallo an Alle!
                Meine Frage gehört wohl in die Rubrik KNX Einsteiger, aber ich häng mich hier einfach mal an, da es ja genau das Thema ist.
                Ich würde gerne erstmal einen 230V BWM (Jung Automatikwächter 220) über einen 230V Binäreingang (MDT) anschließen.
                2 weitere sollen noch hinzukommen.
                Wie ist dennnun hier die korrekte und wahrscheinlich einzigst richtige Verdrahtung?
                T1 entfällt in diesem Fall
                BN wird an Kanal A des Binäreingangs angeschlossen?
                Was ist mit N? hab ja keinen Verbraucher dazwischen
                Nullleiter des Binäreingangs auf einen seperaten FI legen?
                2019-01-16 18_06_14-Insta_11_H210x296-1a.png 2019-01-16 18_14_52-MDT_AOI_Binary_Input.pdf.png
                Sorry für meine Unwissenheit, aber ich steh förmlich auf der Leitung.
                Zuletzt geändert von Fonzy; 16.01.2019, 18:35.
                  Richtig, braun an den Eingang. Blau an N, Binäreingang N auch an N.
                  Wieso separaten FI? Im Gegenteil sollte dieser an denselben FI wie der BWM.
                  Ich bin kein Elektriker, aber ziemlich sicher.
                    Super, vielen Dank!
                    Wie mans wohl erahnen kann, bin ich auch kein Elektriker, aber der kommt die Tage und ich will ja nicht ganz dumm da stehen.
                    Wie sieht es dann aus wenn ich noch 2 weitere anschließen möchte?
                    Ist dies mit diesem Binäreingang möglich, da ja dann alle BWM am gleichen N hängen?
                    Zuletzt geändert von Fonzy; 16.01.2019, 18:43.
                        Nein. BK ist immer an L, BU immer an N.
                        BN geht auf Eingang A und beim zweiten auf Eingang B.
                        Gemäss deinem Schaltbild sind in dem KNX-Gerät alle N intern gebrückt, du musst also nur einen anschliessen.
                        Es gibt nur einen N in deinem Haus (bzw. in ganz Europa), also logisch hängen beide daran.
                        Ich würde sie (u.A. wegen FI) auch an denselben L hängen, oder was spricht dagegen?
                          Meinst du das jetzt philosophisch? Elektrisch gesehen macht es schon einen Unterschied, ob du dich vor oder hinter dem FI an den Europäischen N anklemmst.
                          Du kannst auch einen DrehstromßGenerator haben, der nicht mit Erde verbunden ist, damit hat auch der einen neutralen Mittelpunktsleiter.
                          Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 18.01.2019, 13:44.
                            Ja, klar, war etwas flapsig ausgedrückt. Ich wollte eigentlich ausdrücken, dass es im Gegensatz zu den 3 L nur einen N gibt.
                            Mich hat halt die Frage etwas irritiert. Wo soll das Problem sein, wenn alle auf denselben N gehen?
                            Es sollten dann halt auch alle BWM an einem L hinter demselben FI sein. Wenn der FI dreiphasig ist, muss es theoretisch nicht zwingend bei allen derselbe L sein, laut MDT Schaltbild aber schon.
                            Es geht ja auch um sehr geringe Ströme. Bei MDT habe ich nichts gefunden, aber bei ABB ist es max. 1mA. Damit würde nicht einmal der FI auslösen. Aber Romans Signatur würde natürlich trotzdem gelten.
                              Gutentag zusammen,
                              Ich habe eine ahnliche frage.
                              1) Ist die bedratung so korrekt fur gruppe 1?
                              2) Sind die 1-2-3 / 4-5-6 / 7-8-9 / 10-11-12 galvanisch getrennt? Also kan ik es machen wie gezeignet mit verscheidene grupen?
                              Gruse,
                              Egbert
