ETS Update
    ETS Update
    Meine ETS sucht nun seit einer Stunde nach einem Update.
    Ich habe das Update auf dem Laptop gemacht, meine Projekte konvertiert, und nun will die ETS auf dem PC nicht so wie ich.
    Installiert ist die ETS 5.5.4
    Hat jemand einen Tip wie man das Update manuell anstossen kann.
    Bisher war immer Update Automatisch angeklickt, aber das bringt anscheinen überhaupt nichts.
    Du kannst das aktuelle Setup auch aus deinem my.knx.org-Konto herunterladen.
    Gruß, Klaus
      OK habe ich schon runtergeladen, bisher hatte ich aber die Updates über die Update Funktion gemacht. Muss ich die ETS jetzt erst deinstallieren und das Update installieren oder einfach das Update drüber installieren
      Gruss Siggi
        Einfach drüber installieren.
          Ok danke werde ich heute Abend machen
            Also ich würde das derzeit noch nicht so leichtfertig machen - so problemlos scheint das Update u.U. nicht zu sein.
            Unbedingt Sicherung erstellen!
            GLT
              Guck mal, ob danach deine Jung Plugins etwas.. naja.. Zäh sind!
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Die Jung Plugins sind schon immer sehr Zäh - aber damit muss man leben, sie sterben ja langsam aber sicher aus. Aber auf dem Laptop habe ich das Update schon drauf. Die Plugins sind nicht langsamer geworden.
                  Meinst du jetzt die Plugins oder die "Jungs"?
                    na die Plugins -
                      Obacht, die 5.6.2 hat noch nen blöden Bug, der bei manchen Applikationen zum Problem führt. Das Gerät kann dann nicht mehr komplett angezeigt werden, ist ein bestätigter Bug seitens Konnex. Soll mit der (Zitat "bald erscheinenden") 5.6.3 behoben sein. Bei mir betrifft es einen Eibmarkt JA 6.230, habe von anderen gelesen bei denen ein Siemens bzw. ein Gira Gerät betroffen sind.
                      Da das Update wieder mal die Projekte konvertiert ist ein Rückweg ohne Backup ( :-) ) nicht drin.
                      Have fun
                      Zuletzt geändert von zaphood; 11.01.2018, 10:06.
                        Na ich habe mal das Problem unter meinen Account eingegeben.
                        Nachdem ich nun mehrere Protokolle versenden musste bekam ich heute eine abschließende Antwort.
                        Hier die Antwort. In order to update, ETS builds up a connection either with a specific KNX server directly or indirectly via a proxy. A specific ETS proxy does however not exist, it uses a proxy of the operating system instead. For an English Windows 7 e.g. this can be found under "Windows Control Panel/Internet Options/Internet Properties/Connections/LAN settings".
                        A proxy with user login is supported if its user is identical to the PC user. In this case, the login for the proxy is passed on to the operating system, given there is internet access.
                        ETS Updates
                        URL: https://update.knx.org
                        Port: 443
                        ETS App Updates
                        URL: http://api.knx.org; https://api.knx.org
                        Port: 80, 443
                        ETS Administrative Data Updates
                        URL: http://update.knx.org
                        Port: 80
                        ETS Online Catalog Updates
                        URL: http://onlinecatalog.knx.org
                        Port: 80
                        ETS Product Information & News
                        URL: http://feeds.knx.org/**/product/knx_prods_intl
                        http://feeds.knx.org/**/news/knx_news_intl
                        Port: 80
                        **: according to the ETS language, replace ** by the language code (en, de, es, it, ...)
                          warum ist hier ein Rückweg nicht möglich ?? Ein Export des Projekts und ein Import des Projekts mit einer älteren Version sollte doch funktionieren.
                          Ich mein sogar ich hab mal ein Export einer 5.x in eine ETS4 sogar reinbekommen..
                          Ich hab das Update heute auch gemacht, vorher einfach das Prokekt geclont und upgedatet.. das Projekt konvertiert und gut..
                          Den Clone lass ich erstmal unkonventiert zurück..
                          Mein Gira Plugin geht noch... aber so träge wie es ist, ist es scheinbar noch träger geworden als vorher.. es geht aber.. zum Glück brauch ich das nicht so oft..
                          Tomas
                          Zuletzt geändert von TomasM; 12.01.2018, 15:41.
                            Das möcht ich gerne mal sehen
                            GLT
                              Eigentlich habe ich ja gehofft, dass mir mal jemand erklärt was ich mit der Antwort der KNX anfangen soll - oder was sie bedeutet ???
