Suche Web Visu
    Suche Web Visu
    ich suche eine einfache und günstige Möglichkeit den EIB-Bus auf Basis von EIBnet/IP im Web-Browser zu visualisieren!
    Was gibt es da für Möglichkeiten (ohne einen PC am laufen zu haben)?
    Danke
    Christian
    Mein EIB-Projekte:
    EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
    EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
    linKNX -> Synology DS101j NAS
    Visu -> eigene PHP-Seiten
    Der NK2 von Lingg&Jancke kann das für (relativ) wenig Geld, allerdings sind auch die Möglichkeiten begernzt.
    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
      WAGO !!
      Ich würde sagen, da kommt was auf uns zu ... 750-841 sag ich nur. Kommt jetzt mit integrierter KNX/IP Schnittstelle. Sehr, sehr leistungsstark, aber auch sehr komplex. Leider kann das KNX/IP Interface unverständlicherweise nur 255 Objekte verwalten.
      LG
        Linux mit eibd und dann per busmonitor (Teil von eibd) in php die Telegramme weiterverarbeiten. Ich habe inzwischen mysql angebunden und kann so Telegramme aufzeichen und auch den Zustand alles GAs aufzeichen. Über eine Mappingtabelle auf die EIB Datenpunkttypen lassen sich die Werte dann interpretieren und entsprechend anzeigen.
        Mit dieser Lösung hat man alles was man für ne Basis-VISU braucht. Im php-Code kann man dann natürlich auch beliebige Logiken abbilden Da werden die Grenzen nur durch die eigenen php-Kenntnisse begrenzt. Es lassen sich natürlich alle GAs per eibd auch schreiben und auslesen. Der eibd läuft bisher bei mir auch recht stabil. Fange aber auch gerade erst mit der VISU an.
          Den würde ich auch empfehlen. Max. 104 Datenpunkte, keine Uhr, keine Logik, aber fürs Handy zu gebrauchen.
          Dieter
            IPAS GmbH - Web Control Interface
            Hallo Kollegen...
            Das ComBridge WCI bietet dem Anwender mehrere Funktionen für Service und Bedienung einer EIB/KNX Installation. Wie das ComBridge NCI besitzt auch das Web Communication Interface einen EIBnet/IP Tunnel zur Programmierung der EIB Geräte.
            Darüber hinaus stehen dem Benutzer ein integrierter Webserver auf Controllerbasis zur Verfügung. Über diesen Webserver kann auf allen üblichen IP-Bediengeräten, wie Personal Computer, Laptop oder PDA, die implementierte IPAS MiniVis aufgerufen werden.
            Damit steht dem Anwender eine einfache Webvisualisierung zur Verfügung, um EIB-Ereignisse grafisch darzustellen. Insgesamt lassen sich 40 Funktionen auf bis zu 6 Webseiten darstellen. Dazu werden mit der ETS3 die zu visualisierenden Gruppenadressen in das ComBridge Web Communication Interface geladen.
            http://www.ipas-products.com/dx/c_wci_ovr.php
            PeterPan
              Hi jonofe,
              ich habe eibd nun auch am laufen und linknx!
              Sag, wie hast Du es realisiert, das Du die Werte in eine DB schreibst?
              Ich habe linknx benutzt, das hat eine "XML" Schnittstelle, auf die ich per PHP zugreifen kann.
              Danke
              Christian
              Mein EIB-Projekte:
                Ich lese über den Socket des eibd den Traffic mit einem php-skript und schreibe diese Telgramme dann in eine DB. Ich habe eine Tabelle für alle Telegramme (log), eine Tabelle für die GAs, eine für meine Zählerwerte (Strom/Gas/Wasser), die ich dann mal grafisch auswerten will, etc.
                Ich verwende übrigens das mitgelieferte groupsocketlisten, welches ich leicht bzgl. der Ausgabesyntax modifiziert habe.
                in php sieht o.g. das dann so aus
                $handle = popen ($BIN_DIR.'groupsocketlisten ip:localhost','r');
                while (!feof($handle))
                if ($eib->receive_telegram_socket(fgets($handle)))
                // Hier Telegramm auswerten (z.B. in DB schreiben)
