Client bleibt immer mal wieder hängen
    Nabend die Runde....
    neuerdings hängt sich der Visu-Client immer wieder auf.
    Der Thin-Client-PC läuft weiter, aber die Visu-Soft bleibt hängen.
    Am NEtzwerk selber kann es eigentlich nicht liegen.
    Alle GEräte haben fest IPs.
    Das Netzwerk läuft einwandfrei, habe auch solche "Hänger" wenn mal den ganzen Tag meine Squeezebox läuft und ein Radiosender streamt.
    Aber auch ohne Squeezebox gibt es das Problem.
    Nach dem schließen des HS-CLient und erneutem Starten der Soft läuft es wieder. Der Fehler lässt allerdings kein Muster erkennen. Mal läuft der HS-Client paar Stunden druch, mal 5 Tage....
    Jemand eine Idee?
    Mirko
    - probier es doch mal mit einem anderen PC aus ob es dann genauso ist.
    - oder verbinde den HS und den Touch mal direkt über ein Kabel miteinander ob es dann auch noch ist.
    Ich vermute mal der Touch PC, Windof ist und bleibt Windof, du schreibst ja dass es nach einem Neustart wieder funzt.
    Welche Client Version ?
      hmm,
      das passiert aber erst seit einigen wenigen Wochen.
      Vorher (mit der gleichen Hardware) lief alles bestens....
      Interessant ist ja auch, dass lediglich die Client-Soft hängen bleibt.
      Ich erkenne es daran, das die Uhr in der Visu stehen bleibt.
      Der Visu-Thin läuft aber einwandfrei weiter.
      kann ihn übers Netz auch weiter anpingen usw.
      Mirko
        Komplettzitat entfernt! Bitte Forenregeln beachten!
        Ach ja, es gibt auch einen "Ändern"-Button.
        Version: wenn ich es richtig im Kopf habe 2.1
        Mirko
          Moin,
          mir ist auf unserem Visuclient ähnliches aufgefallen. In den letzten drei oder vier Wochen war es ein paarmal, daß der Client auf Reconnect stand und alles andere incl. Softsqueeze normal weiter lief.
          Es ist allerdings die Clientversion 2.2.070627. Und bisher habe ich es eher auf den etwas lahmen PC geschoben, da dort der Client sowieso etwas langsam ist. Man sollte halt auf einen 1 Giga PC nicht unbedingt ein XP-Mediacenter aufspielen.
          cu
          Andreas
          cu
          Andreas
          Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
            stimmt, hatte ich andern sollen. mea culpa.
            Aber aufgefallen war es mir leider zu spat mit dem Zitat.
            Einen Löschbutton suche ich für eigene Beitrage nach wie vor vergebens
            *edit: so besser?
            Mirko
              Jetzt machst du es ja schon wieder .
              Gruss aus Radevormwald
              Michel
