meine erste Logik und ISDN beim HS
    ich möchte eine kleine Alarmierung programmieren.
    Hierzu hab ich bei der Logik eine Ein- und eine Ausgangsbox und eine
    Alarmkomponente, die habe ich auch verknüpft.
    Wenn jetzt die entsprechende Eingangs-Gruppenadresse eine 1 sendet auf den Eingang 1, geht dann das gleich "durch" an den Ausgang 1 der Alarmbox?
    Mit dem Ausgang 1 hab ich eine Anrufalarmierung verknüpft mit ner Sprachansage.
    Auf jeden Fall, wenn ich die 1 sende passiert nichts.
    Meine Fragen sind nun, wie kann ich die Logik testen, ob das Ereignis Alarm auch ausgeführt wird?
    Und wie kann ich den HS testen, ob das ISDN mit meiner Auerswald
    Telefonanlage richtig konfigiert ist. (Testanruf oder sowas?).
    Hi Josef,
    am hilfreichsten sind immer Screenshots
    Ob der HS überhaupt rausruft, eine Verbindung aufbaut siehst du über die Debugseite des HS, aufzurufen über IP/hslist dann debug, user und Passwort eingeben.
    Was auch hilfreich ist einfach mal ein iKO an den Ausgang dranhängen und Visualisieren ob deine Logik funktioniert.
    Gruss Mathias
      Hallo Josef,
      du findest hier im Lexikon auch einiges an Erklärung zur Debug Seite des HS.
      Gruß Tbi
        sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde :-(
        ich hab die debug-Seite aufgerufen.
        Bei ISDN steht dorf offline. sonst ist alles leer oder Fragezeichen.
        Muss ich beim Experten bzgl. ISDN gar keine Einstellungen machen, wenn ich nur raustelefonieren möchte mit dem HS? Keine MSN eingeben?
        Ich finde dazu im Experten nichts. !?
          ISDN ist nicht relevant.
          Du musst unter "Telefonruf" schauen!
            Hallo Matthias,
            danke für die superschnelle Antwort.
            Also da steht schon mal idle.
            Aber meine Logik funzt noch nicht.
            Ich hab ne Eingangsbox, eine Alarmbox, eine Ausgangsbox
            in der Eingangsbox an E1 hab ich Gruppenadresse x, die sendet zum Alarm eine 1.
            In der Ausgangsbox an A1 hab ich Gruppenadresse y, die soll auf 1 schalten. Kommt aber nix an.
              IDLE heißt eigentlich überhaupt nichts.
              Wie oben schon erwähnt, ohne Screenshots kann man nicht helfen. Was soll man mit "kommt nichts an" anfangen? Was mit "Alarmbox"? Wenn du Hilfe brauchst, muss du schon ein wenig mehr Info liefern.
                mit kommt nix an, meinte ich, dass der Alarm (Ausgang) nicht ausgelöst wird, anstelle eines Anrufs, hab ich einfach mal eine Gruppenadresse vom Licht mit dem Ausgang verknüpft, das wird auch nicht eingeschaltet.
                Ich hab mal die Screenshots von der Logik angefügt.
                  Hallo Josef,
                  damit sich am Ausgang was tut, muss sich natürlich auch am Eingang der Wert des KO 8/0/0 ändern.
                  Solange der Wert = 0 ist wird sich am Ausgang auch nichts ändern, auch das iKO "Licht" welches du angelegt hast bleibt auf 0
                  Mein Vorschlag nimm mal die ETS, da kannst du Werte der KO über den Gruppenmonitor ändern, dann setz mal den Wert des KO 8/0/0 auf 1, dann sollte die Logik funktionieren.
                  Was setzt denn den Wert der Alarm Trockung ? Ist der Eingang in der ETS verknüpft oder führt er ins leere ?
                  Gruss Mathias
