Gira Türkommunikation / Transponder treibt mich in den Wahnsinn
    KNX/EIB Gira Türkommunikation / Transponder treibt mich in den Wahnsinn
    Liebe Mitstreiter,
    ich hoffe jemand hat eine Idee um die Probleme mit meiner Einlasskontrolle zu lösen.
    Zur Topologie:
    Eingangstür mit Fuhr Motorschloss, Türstation von Gira mit Gegensprechanlage (126066) und als Keyless-in, die Transponder Leseeinheit von Gira.
    In der Verteilung findet sich die 24V Spannungsversorgung, das Gira Steuergerät Audio, der Gira Türkommunikations-IP-Gateway und der Gong von Gira. Die Komponenten sind über den Türkommunikationsbus verbunden, zur Transpondereinheit geht auch die 24V Spannungsversorgung (24V liegen dort auch an).
    Völlig problemlos geht die Klingel und die Gegensprechanlage über IP mit Telefon und Fritzbox. Die Tür lässt sich auch über den Gira Communikator öffnen.
    Seit einer Spannungsunterbrechung funktioniert das Schalten des Türöffer-Aktors in der Steuereinheit Audio über den Transponder nicht mehr. Das manuelle Öffnen durch Tastendruck am Steuergerät geht. Die eingelesenen Transponder werden auch erkannt und mit grün quittiert, der Aktor wird aber nicht ausgelöst.
    Die Tranpondereinheit lässt sich auch nicht in den Programmiermodus versetzen um die eingelesenen Transponder dem Türöffner-Aktor zuzuorden, bzw. der Programmiermodus wird nicht beendet, die LED blinkt weiterhin orange. An allen anderen Komponenten tritt dieses Problem nicht auf.
    Das Schalten des Relais im Transponder selbst funktioniert, hierüber möchte ich das Motorschloss aus Sicherheitsgründen nicht ansteuern.
    Bisher habe ich
    • die Transponderleseeinheit ausgetauscht
    • einen Fingerabdrucksensor eingebaut (das gleiche Problem)
    • das Buskabel von der Verteilung zur Türstation getauscht / provisorisch frei durch die Tür gelegt (hat nichts genutzt)
    • das Steuergerät Audio getauscht (ohne Erfolg)
    • die Türstation getauscht
    Es ist wie verhext. Für Ideen wäre ich sehr dankbar.
    Fabian
