Szenen-Bug bei MDT AKD0424V.01 - Aktor schaltet ab, bei Szene 1
    KNX/EIB Szenen-Bug bei MDT AKD0424V.01 - Aktor schaltet ab, bei Szene 1
    Hi
    mir ist es seit Einzug immer wieder passiert, dass im Schlafzimmer das Licht, das vom MDT AKD0424V.01 plötzlich runtergedimmt hat und dann ausging.
    Nach langer Suche habe ich dann endlich festgestellt, dass dies immer dann passiert, wenn im EG jemand auf die Toilette geht.
    Der einzige gemeinsame Nenner laut ETS ist die Szenen-GA. Beide Räume laufen über Szenen.
    Heute habe ich verifiziert, dass der MDT Dimmaktor ausschaltet, wenn die Szenennummer "1" gesendet wird, obwohl im Aktor nur zwei Szenen einprogrammiert sind: 21 + 22.
    Kann das jemand anderes mal testen/verifizieren?
    Vielleicht spare ich damit dem ein oder anderen auch eine lange quälende Suche nach spontan ausgehendem Licht.
    Tobias
    Niemand schon darüber gestolpert? Hab ich doch irgendwo ne falsche Parametrierung?
      Wenn ich es richtig im Kopf habe erledigt sich das mit der aktuellsten Datenbank Version.
      Alternativ kannst du mal alle Szenenplätze die du nicht verwendest aktivieren und auf eine szenennummer setzen die du nicht verwenden wirst (z.B. 64)
