ETS5 und NK1 von Lingg&Janke
    Bin jetzt umgestiegen von der ETS3 auf ETS5.
    Nun mein Problem:
    Ich komme mit meiner NK1-Schnittstelle per Netzwerk nicht auf den Bus.
    Frage:
    Funktioniert der Netzwerkkoppler NK1 von Lingg-Janke mit der ETS5 ?
    Hat Jemand den NK1 mit der ETS5 in Betrieb?
    Was mache ich falsch?
    Besten Dank schon mal vorab.
    Tobias
    Du musst dir für 50.-€ bei der Konnex die App für das EIB/Lib Protokoll kaufen.
    Dann funktioniert wieder alles
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
      Danke für die Info.
      hat mit der App dann prima geklappt.
      Man muss bei der aktuellen Version nicht die App runterladen, sondern nur die Lizenz (nach dem Kauf der App natürlich)......bis ich das gecheckt habe, hat es ein paar Tage gedauert.
      Hoffentlich kommen mit der ETS5 nicht noch mehr so unerfreuliche Nebenwirkungen, dachte die ETS5 wäre ohne Zubehör für alte Anlagen kompatibel.
      Tobias
        Hallo, hat jemand zufällig die Applikation für den NK1 und kann die mir zukommen lassen?
        Danke Euch
