KNX Probleme
    KNX Probleme
    Moin,
    ich hab ein Problem und ich hoffe ich bekomme hier Hilfe, da ich im netz nix finden kann.
    Zu meinem Problem:
    -bestehende Anlage
    - alles getestet funktioniert auch alles
    aber ich habe ein Gerät in der Anlage das in der ETS 5 nicht vorhanden ist, aber im Gruppenmonitor immer alle 20 sek. für 7 Gruppenadressen ein AUS befehl sendet.
    Wie kann ich dieses Gerät LÖSCHEN?
    Vielen Dank im voraus
    Hallo
    Zieh diesem Gerät den BUS-Stecker
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Das geht nicht weil ich nicht weiß wo das Gerät überhaupt ist
        Du kannst das Gerät nicht löschen. Du musst schon herausfinden, welches Gerät das ist ...
          Im Monitor sollltest du die PA des Absenders sehen.
          Diese PA dann blinken lassen und durchs Haus rennen und suchen
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            geht auch nicht da mir das gerät als nicht vorhanden angzeigt wird und somit kann ich weder die led blinken lassen oder das gerät entladen
              Hast du irgendeine Visu am laufen? Oder OpenHAB, FHEM, usw.? Die tauchen standardmäßig nicht int der ETS auf (sondern nur nach anlegen eines Dummys).
                nur den Qaudclient vom Facillityserver
                  Dann halt die noch mühsamere Methode
                  Strangweise abklemmen und beobachten ab wann nichts mehr ankommt.
                  Auf diese Wiese immer wieter dem Gerät nähern.
                  Wenns der FS ist, dem mal den Stecker zeihen und schauen obs noch kommt.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    alles klar probier ich mal
                      ja hat geklappt kommt vom server
