Codeeingabe HS
    Codeeingabe HS
    hallo allerseits,
    möchte eine Codeeingabeseite in der Visu HS erstellen. Die Logiken sind mir im wesendlichen klar. Was mir fehlt ist das Verständnis, wie ich eine 0-9#* Tastatur bit Befehlen hinterlagen muss, damit Ziffern hintereinander mit den Werten der Tastatur abgefüllt werden ....
    Am schlausten wäre das wohl, wenn ein Zahlenfehl die Anzahl der eingegebenen Ziffern mit Punkten abbilden ....
    Hat dies jemand schon vorbereitet?
    Hallo RogMan
    Hast Du Dir mal den Baustein 17701 Codeschloss angeschaut?
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Hallo Holger, jep ...
      wie füllt man denn da die Eingänge E1 - E10 ab?
        An jeden Eingang ein iKO (bsp. Zahl1, Zahl2 ...) das Du dann in der Visu auf 1 setzt wenn gedrückt.
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Alles klar, habe die Ziffern der Tastatur in der Visu auf 9 iKO Zahlx gelegt. Damit fülle ich weitere iKO Codeziffer "y". Jedesmal wenn eine Codeziffer abgefüllt ist erhühe ich eine iKO "Ziffernwert" um 1 das dann die Zahl auf die nächste Codeziffer legt ....
          So geht's ....
            Wenn du es dir noch einfacher machen magst, importierst einfach mal dieses HSLIB File in den Experten
            https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=35
            Gruss Mathias
              Hallo kippi, da BEDANKE ich mich
