Aus UP-Dose Aufputz weiter...
    ich würde gerne von einer UP-Dose aus eine Leitung (5x1,5) Aufputz weiterverlegen. Gibt es da entprechende Abdeckungen, etc.
    Danke,
    thoern
    Aufputz - flexibel - oder im Kanal?
    Wenn flexibel dann vlt. ein Leitungsauslass,
    d.h. sowass in der Art? : eibmarkt.com - Leitungsauslass A 590 A AL
    Frank
    Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
      oder du bohrst von der Wand schräg in die Dose rein....
      greetz Benni
        Frank
        Ich wollte mit NYM 5x1,5 weiter, also nicht flexibel.
        thoren
          Schräg in die Dose bohren und mit einen Minikanal (10x10) weiter.
            Up 2 ap
            Danke,
            thoern
            ... heißen die Dinger nicht Herdanschlußdose?
            knxBernie
              Oder Kabelauslass - das hab ich bei der DALI-Schrankbeleuchtung und bei den gedimmten Nachttisch-Lampen verwendet und gibt's wohl für jedes Schalterprogramm. Innen ist eine 5er Klemme.
                Normalerweise:
                kabelanschluß = Dose mit Leitungsauslassabdeckung + Zugentlastung
                Herdanschluß (geräteanschluß): wie oben aber mit Klemmen
                wird aber meist nicht "soo" streng gesehen
                (Ausser beim Claimmanagement )
                EPIX
                  vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Natürlich weiss ich, dass es Herdanschlussdosen und Leitungsauslässe gibt. Aber die sind alle für flexible Leitungen gedacht. Ich würde aber gerne ein NYM 5x1,5 von der UP-Dose aus Aufputz weiterverlegen.
                  Also, wenn es da nichts gibt, wird es wohl die Schrägeinbohrlösung werden.
                  thoern
                    mit nym kann man eigentlich recht "schöne" 90 grad winkel biegen...also up-dose mit deckel und loch in den deckel bohren
                    aber ich frag mal anders herum...wie gehts nach dem "leitungsauslass" weiter und was hängt später an der leitung? vllt kann man ja so eine andere alternative finden
                    ABB SA/Sx.16.5S, BJ RCP 6136/100C-101, 1wire
                    SOMFY Animeo KNX, eibd und misterhouse auf IBM netvista 8364
                    , SB Radio, Archos 7 HomeTablet
                      ich habe im Keller unter einer Werkbank eine Dreifachsteckdose. Die wird nur niemals benutzt, da man schlecht hinkommt. Jetzt wollte ich eine von den drei Dosen als Leitungsauslass benutzen, dann 1 Meter wagrecht weiter um eine Raumecke herum, 2 Meter waagrecht weiter dann in einem 90° Bogen vertikal hoch in einen Brüstungkanal. Die Leitung soll dann dort als Versorgung für die Steckdosen im BR-Kanal dienen.
                      thoern
                        Dann mach' es doch so - klingt vernünftig.
                        EPIX
