HS Visu Startseite und Tastendruck
    ich brauche mal einen Tipp.
    Ich habe es nun endlich geschafft und einen Mini-ITX mit einem Touchpanel verbunden(WinXP und Client).
    Auf meiner Visu Startseite befinden sich Infos wie auch ein, zwei Steuerbuttons(Anwesend/Abwesend, Sonnenschutz).
    Damit ich etwas Strom sparen kann, schalte ich das Display nach 10 Minten auf Dunkel.
    Wenn ich nun mit meinem Finger auf das Panel tippe geht auch das Display wieder an. Wenn ich aber in der faslchen Region tippe, kann es sein, dass ich den Abwesend Button erwischen welcher dann auch ausgeführt wird.
    Vom B/J Panel bin ich es gewohnt, dass ich bei der ersten Betätigung das Display aufwecke und beim nächetn Berühren wird erst ein Tastendruck ausgewertet.
    Wie kann ich das machen?? Momentan sehe ich nur die Möglichkeit alle Steuerbutton bis auf die Navis von der Startseite zu nehmen.
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg
    Schon mal probiert zusätzlich einen Windows-Bildschrimschoner zu aktivieren, statt nur das Display abzuschalten?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Sorry nicht erwähnt, der Bildschirmschoner läuft.
      Gruß Jörg
        mache das bei meiner Visu genau so.
        Allerdings ohne Bildschirmschoner, sondern schicke den Touch-LCD nach einer festen Zeit in Stand-by.
        Das Problem durch den ersten Touch mit aufwachen, hatte ich aber noch nie...
        teste doch mal die standby funktion...
        Mirko
          Wenn du irgendwo einen Bewegungsmelder oder einen anderen EIB-Sensor in der Nähe deines Panels hast, kannst du das Aufwecken des Panels sogar automatisieren. Du mußt dann also gar nichts mehr drücken.
          Alfred hat zu diesem Zweck das Programm c-move geschrieben. Kann ich dir nur empfehlen. Damit kannst du dann den PC auch runterfahren...
            puh, Geil, damit haue ich meine Frau vom Hocker. Einen Bewegeungmelder habe ich in Reichweite. Werde ich heute Abende implementieren
            Vielleicht mache ich gleich Feierabend, das ist eine Geile Idee.
            Gruß Jörg
            Gruß Jörg
              und in c-move gibts auch den "Touchschutz" der verhindert, das der Touch auf den Bildschirmschoner zum Aufwecken auch einen Touch auf der VISU auslöst...
