Fuhr Motorschloss 881 - Extra Einbaumagnet (Reed) notwendig?
    ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Ich beabsichtige ein Fuhr Motorschloss 881 in meine Tür zu bauen und diese mit der Alarmanlage zu verbinden. Jetzt will der Alarmbauer noch einen extra Einbaumagneten in die Tür einbauen, obwohl ich der Meinung bin das dies nicht notwendig ist, da das Schloss bereits einen Reed Kontakt hat. Wieso sollte das nicht mit dem bestehenden funktionieren? Kann jemand weiterhelfen?
    Daniel
    Das Steuergerät (egal ob im Rahmen oder im Verteiler) hat einen potentialfreien Kontakt den Du damit nutzen kannst. Einziger Nachteil: Bei aktivierter Tagesfallenfunktion (Riegel eingezogen, nur Schnapper in der Falle) meldet er auch offen. Wenn Du also geschlossenen (ins Schloss gefallenen, aber nicht verriegelten) Flügel mit aktivierter Tagesfalle auswerten willst, dann brauchst Du tatsächlich einen weiteren Kontakt.
    Klayman
