kann man einen Rahmen vom Gira Info Terminal Touch auf das Berker Mastercontrol montiern oder umgekehrt?
Einen Jung Facility Colour Touch IP Rahmen vom auf ein Berker Mastercontrol funktioniert nicht .
Had damit schon jemand Erfahrungen?
Wenn man das Display ansich umbaut, dann schon.
Dann benötigt man allerdings auch das unterteil.
Display ist nur mit 4 Schrauben am Rahmen befestigt, und der USB-Anschluss mit einer Schraube.
