Rollo schließt nicht
    ich habe mittels Domovea einprogrammiert das meine Rollos bei Dämmerung auf 50% fahren, und zu späterer Stunde komplett schließen. Das funktioniert größtenteils auch..
    Ein Rollo macht mir etwas Probleme, nach der Fahrt auf 50% will der Rollo nicht gänzlich schließen (100%). Auch mittels dem Taster geht der Rollo dann nicht mehr zu. Erst wenn man am Taster kurz ein paar Zentimeter nach oben fahren lässt, lässt auch das System wieder zu den Rollo ganz zu schließen.
    Nachdem ich auch am Taster den Rollo nicht mehr komplett schließen kann, nehme ich an das es nichts mit dem Domovea Server zu tun hat.
    Hat jemand eine Idee was ich probieren könnte ?
    Habe schon mal experimentiert und die Fahrt auf 45% eingestellt, hat leider auch keinen Erfolg gebracht..
    Grüße!
    Schau mal via ETS in deinen Rolladenaktor bezüglich Verfahrenzeit auf/ab hört sich an als wen die Zeit falsch eingestellt ist
    Bye Andre
      Was mir noch eingefallen ist, sollte der Rolladenmotor eine elektronische Endabschaltung haben dabei gibt es auch einige Motoren Typen bei denen man eine mittelposition speichern kann zb. alte Somfy usw.
        Das habe ich nicht ganz verstanden :-)
        Der Aktor schaltet doch abhängig von der Verfahrenszeit und der gewünschten Position ab. Wie spielt da jetzt noch die Mittelposition mit rein ?
        Aktuell habe ich noch keine ETS, werde ich aber nächste Woche mal probieren Im Hager Konfigserver (EASY) stimmen die laufzeiten eigentlich...
          Endlagen werden entweder Mechanisch oder Elektronisch im Motor gespeichert und bei der Elektronischen lösung gibt es noch eineige Typen bei denen man auch ohne KNX eine Lüftungsposition anfahren kann, unter anderem bei alten Somfy Motoren diese (Lüftungsposition) konnte man via Tastenkombination hoch runter speichern
