Linienkoppler verursacht Probleme
    Hi Jungs,
    Hab mich vor 1 Monat bei euch gemeldet, hatte Probleme mit einem Linienkoppler den man absolut nicht programmieren konnte!
    Gerät defekt und ausgetauscht, es funktioniert alles einwandfrei bis auf ein Schaltaktor!
    Wollte etwas verändern und dann das Applikationsprogramm einschreiben -> " Das Gerät Antwortet nicht"
    Dann wollte ich was schalten und siehe da, es geht gar nichts mehr. Wie wenn er nicht zuhören würde!
    Am Busmonitor wird das Telegram gesendet, jedoch ist es dem Aktor egal!
    Aufjedenfall sobald man den LK abklemmt, das Programm reinschreibt und den LK wieder einbindet funktioniert es wieder!
    Kann mir jemand sagen wieso das so ist?
    Er leitet alles weiter, aus dem Grund, da oben im 1. Stock Telegramme für eine Anwesenheitssimulation aufgezeichnet werden!
    Dass der Aktor auf die GA nicht hört, wenn er nicht programmiert werden konnte, ist ja klar.
    Wie sieht deine Topologie genau aus? Welche Adresse hat der LK? Welche Adresse hat die Schnittstelle?
