Dimmung
    Dimmung
    ich habe von Hager einen Dimmaktor TXA210N
    Über eine MDT Schaltuhr lasse ich zu einer bestimmten Zeit lasse ich ein Ein/Aus Befehl setzen. Im Dimmer ist die Einschalthelligkeit auf 10% gesetzt
    Über das BJ Tableau 6136/07 möchte ich mit dem 1bit Befehl ( Es klingelt ) das der Dimmer irgendwie für 50 sekunden auf 50 % hochdimmt und danach wieder auf die 10 % heruntergeht
    Wie kann ich das hinbekommen ?
    Du könntest in den Parametern unter "Szene" zwei Szenen mit einem 1bit Befehl auslösen. Stell einfach ein welche Szene bei 0 und welche bei 1 auslösen soll und stelle die gewählten Szene entsprechend auf 10% bzw. 50%. Jetzt ist nur noch die Frage wie du die 50 Sekunden bastelst.
    Ich kenne das BJ Tableau leider nicht gut, wird wahrscheinlich mit einem Plugin parametriert, aber da ist bestimmt eine kleine Zeitschalterfunktion mit drin.Vielleicht kannst du einen Button als Zeitschalter einstellen, welcher dir 1 (50%) und 0 (10%)Befehle mit 50 Sekunden Verzögerung ausgibt.
