Einfache Aufzeichnung von EIB Messwerten
    ich möchte gerne die Daten wie Temperatur, Lichtwerte, Ein-/Ausschaltwerte die im EIB zusammenlaufen in einer Datenaufzeichnun als Grafik oder Z.B. Exceltabelle speichern und abfragen können.
    Gibt es da Möglichkeiten über die ETS3 oder gibt es da vielleicht kostengünstige kleine Zusatzprogramme die das machen könnten?
    Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
    Vielen Dank im Voraus dafür !
    Gruss Matthias
    linknx kann loggen
    musst du allerdings irgwendwo installieren
    (kann auch ein Linux-Router "openwrt" sein)
    ist aber sozusagen gratis und ohne dass ein PC laufen muss
    ebenfalls ohne Kosten geht das mit m.dehofs eibserver und einen selbstzuschreibenden VB Programm
    (beispiel wie der EIBSERVER in VB aufgerufen und eingebunden wird ist auf Homepage)
    In der ETS kannst du Telegramme aufzeichnen...
    Mit EXCEL kann man die daten grafisch aufbereiten
    EPIX
      guckst Du: wiregate
      Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
        Gruss Matthias
        also ich hab zufällig genau das mit der ETS gemacht.. einfach einen Tag laufen lassen.. mit dem Busmonitor aufzeichnen.. dort kann man die Daten dann als .csv exportieren und direkt in Excel importieren.. Filter drauf.. Fertig.. ich fands genial.. !!!
        Gruß Martin
          wichtig ist nur, dass man beim Import die richtigen Datenformate "vorgibt":
          Datum+Uhrzeit als TEXT
          Adressen als TEXT (sonst wandelt Excel 1.1.20 in 1.Jänner 2020 um)
          EPIX
            Ja o wie ich das lese, will Mathias das dauerhaft machen, da ist es sicher nicht möglich die Aufzeichnung mit der ETS zu machen, und das dann täglich in csv zu exportieren, geschweige denn die Diagramme zu erstellen. (ok wenn man das mit VBA macht ist das nur ein Klick, aber täglich?)
            Ich würde da auch zu einer Stand-alone Lösung ala Wiregate greifen.
            just my 2 cents
              vielen Dank für eure vielen Tipps !
              Vento66 hat recht, das hab ich wohl nicht genau beschrieben!
              Die Daten möchte ich gerne längerfristig aufzeichnen.
              Ich schau mir mal eure Tipps nun mal genauer an und seh mal
              was da das optimale für mich wäre.
              Gruss Matthias
