Applikationsdatei für (ur)alten Binäreingang "6188"
    Hallo liebe Forenmitglieder,
    ich habe ein Problem mit einem Binäreingag von Busch-Jaeger. Auf dem Binäreingang ist ein Aufkleber mit der Herstellernummer "6188" und nicht mehr aufgeklebt, aber im Internet unter 6188 gibt es viele verschiede. Habe dann in der ETS den 6188/19 genommen aber mit dem lässt sich nur die Gruppenadresse laden. Wenn ich einen Eingang umschalte, sendet er auch ein Telegram was bedeuten würde das er ja noch funktioniert. Beim Versuch die Applikatoinsdatei in den Aktor zu laden, kommt eine Fehlermeldung "Inkompatible BCU Version 0012 (benötigt: 0701). ". Habe schon im Internet nach der vermeintlich richtigen Applikationsdatei gesucht, aber ich finde nicht einmal das passende Bild zu meinem Binäreingang. Anbei habe ich mal ein Bild des Éingags getan, damit man weis um welchen es sich hierbei handelt. Ich hoffe nun das jemand von euch den selben Binäreingang in Betrieb hat und mir mit einer passenden Applikationsdatei helfen kann.
    Ich hoffe auch, ich habe mein Problem verständlich geschildert :-)
    Gruß Stefan
    This gallery has 1 photos.
    Wo hast Du denn das Museumsstück ausgegraben?
    Unter https://www.busch-jaeger.de/service-...oads/software/
    findest Du die archäologische Konserve, die Du benötigst.
    GLT
      Habe ihn bei eBay Kleinanzeigen gekauft :-) Leider funktioniert es mit keiner der Applikationsdateien von dem Link den du mir geschrieben hast. Habe die komplette Bibliothek für ETS3 importiert und alle 6188er probiert- ohne Erfolg! Ist wohl noch älter...
        Hätte noch ne BJ CD von 2003. Könnte Dir anbieten dort mal nach der Applikation zu suchen, vielleicht hast Du glück und sie passt
          Moin,
          laut der mir vorliegenden Übersicht der vergangenen Applikationen nach Geräte
          sollte der Binäreingang "6188" in den Applikations Versionen V1.9 (1997) bis V2.4 (1999) Vorhandensein
          https://www.busch-jaeger.de/fileadmi...fs/BJE_V24.zip
          .... und Tschüs Thomas
            Hab grad sowas auf der CD gefunden
              Hatte das selbe Problem und Gerät. Hier die Applikation.
              http://www118.zippyshare.com/v/3agHStUX/file.html
                Wow, Ihr seid alle super! Ich habe die Datei von cocoon genommen und es hat nun funktioniert!
                Danke an alle!
                  Hier gibt's übrigens die Historiendatenbank von Busch Jaeger mit allen Geräten von 1996-2015:
                  http://www.busch-jaeger.de/bje/softw...6_bis_2015.zip
                  Zuletzt geändert von Seltrecht; 07.03.2018, 17:45. Grund: Link vergessen
                  Gruß Ingolf
                    Seltrecht, you made my day! Ich versuche seit Stunden verzweifelt ne Applikation für den Busch-Wächter 220 Professional 6178 zu finden. - Jetzt hab ich das ding...
                    DANKE!!!
                      DANKE!!!
                      Zu früh gefreut...Inkompatible BCU Version 0013 (benötigt 0012)
                      Habe via Diagnose die LED blinken lassen und es war der BM
                      Ich hatte in meiner Verzweiflung vorher die Applikation für den 6179 draufgespielt, was zunächst funktioniert hatte, dann aber ab ner gewissen Parametrierung einen Fehler geschmissen hat. - Dann hab ich wieder entladen und nun die eigentlich passende draufspielen wollen.
                      Hat jemand einen Tipp für mich?
                      Zuletzt geändert von TKB; 03.09.2023, 10:24.
