KNX Komponenten als EPLAN Makro / Artikel
    Hallo Kollegen,
    da ich bei den einschlägigen Herstellern leider keine CAE Plugins für KNX Komponenten finden kann, möchte ich hier ans Forum die Frage richten, ob hier bereits jemand über EPLAN P8 Makros / Artikeldefinitionen verfügt und diese eventuell weitergeben kann.
    Thomas
    hier mal ein Makro für ePlan P8 von einem MDT AKS-2016.02
    Kai
      und hier noch ein MDT AMI-0816.01
      8 fach Schaltaktor mit Strommessung
        und noch der MDT AKH-0800.01 Heizungsaktor 8fach
          und hier noch die Spannungsversorgung
          EIB KNX Spannungsversorgung 29,5 V mit 1 Drossel (SV-2/DR1)
          aus dem EIBMARKT
            Hi kaih,
            Coole Sache. Das hab ich seinerzeit auch gemacht, allerdings noch mit ABB Aktoren.
            Hast Du die Symbole jetzt selbst erstellt oder gibt es mittlerweile die DWG/DXF Ansichten von MDT?
            Und erstellst Du nur das Fenstermakro oder legst du die Komponenten auch in einer Artikeldatenbank an?
            Ich werde in der zweiten Jahreshälfte auch wieder einsteigen und noch ein paar Komponenten hier einstellen.
            Wäre natürlich schön eine KNX Artikeldatenbank zu schaffen, nebst Fenstermakros für die gängigsten Komponenten.
            Ich träume immer noch von einem EPLAN Projekt, mit dem neben der Planung auch gleich noch die Dokumentation aller KNX Komponenten erfolgt
            Dazu müsste sich man noch überlegen, Eigenschaften wie Gruppenadressen und physikalische Adresse in Attribute gepackt werden können.
            Gruß Thomas
              Hallo Thomas,
              die Makros hab ich selbst erstellt. Bei MDT gibt es auch DXF/DWG aber das ist ja dann kein ePlan Makro. Und ich hab mir die auch noch nicht angeschaut.
              Die Artikeldatenbank werde ich eventuell auch noch erstellen. Allerdings schreibe ich die Artikelnummern i.d.R. in das Makro. Und bei meinem Projekt ist mir das nicht so wichtig eine Stückliste mit auszugeben.
              Die PA könnte man noch mit einfügen, aber die Gruppenadresse macht glaub ich wenig Sinn.
              Kai
                SIEMENS KNX DALI Gateway 5WG1141-1AB02
                hier noch das SIEMENS KNX / DALI Gateway 5WG1141-1AB02
                  Jal-0410.01
                  MDT Jalousieaktor JAL-0410.01
                    enertex KNXnet / IP Router
                    Enertex KNXnet / IP Router
                      MDT BE-08000.01 Binäreingang 8-fach für potentialfreie Kontakte
                        Schon etwas her, aber hat jemand evtl. mittlerweile noch weitere ePlan Makros für MDT ?
                        Vielen Dank!
                          dbTec
                          Was für Makros suchst du denn von MDT?
                          Gruss Sebastian
                            Bin gerade unterwegs und kann die kommende Woche eine Liste erstellen. Es sind aber die üblichen Verdächtigen: Heizungsaktor, Binäraktor, Dimmer und Rolladensteuerung. Hier gibt es davon ja schon welche, aber immer nur in einer Ausführung und natürlich nicht mit der Anzahl Ausgänge ich wie ich sie bräuchte..
                              Hallo zusamme, ist es möglich, dass im Eplan Data Portal keine MDT Makros zu finden sind? Habt ihr evtl Makros für die folgenden Aktoren?
                              MDT AKI-0416.04
                              MDT AKI-0816.04
                              MDT SCN-DA641.04
                              MDT SCN-LK001.03
                              MDT BE-04000.02
                              MDT STC-0640.01
                              MDT AMS-1216.02
                              Das würde mir sehr weiterhelfen, herzlichen Dank.
