Hörmann Garagentor Antrieb Promatic3
    funktioniert der Antrieb mit der KNX Schnittstelle von Ing-Budde. In der Kompatibilitätsliste steht er nicht drin. Irgendwie gibt’s da nur FAQ auf der Homepage als Support, aber keine Adresse an die man Fragen richten kann. Oder ich hab sie nicht gefunden.
    Danke schonmal
    Du kannst probieren ihm hier ne pn zu schicken...
    https://knx-user-forum.de/member/9295-robert
      Ok. Danke
        Hallo!
        Nein, der ProMatic wird NICHT unterstützt. Dem fehlt alleine schon der Busanschluß!
        Robert
          Super. Danke. Hab nur in der Beschreibung gesehen das er auch so nen Telefonstecker Anschluss hat.
          Danke für die Info.
            Und der SupraMatic P? (Der mit Lichtschranke)
              Sollte laut Beschreibung auf der Homepage funktionieren.
                Supramatic P3 mit Lichtschranke EL 101 läuft bei mir mit HM-KNX Modul
                  Top, danke für die Info!
                    Bei uns wurde leider auch zweimal Promatic 3 statt Supramatic verbaut. Ich habe aber ein KNX-Kabel am Motor liegen und baue gerade eine Lösung, die (hoffentlich) Impulssteuerung, Teilöffnung und Tor-zu-Meldung auf den Bus bringt, zu Kosten von 50 €.
                      Ich hab’s bei Auf/Zu/stop belassen. Irgendwann kommen noch endschalter Geschlossen dran
                        Sooo, Projekt abgeschlossen. Funktioniert bestens:
                        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-knx-einbinden
