- √ - Nummer Logikbaustein ändern
    HS/FS - √ - Nummer Logikbaustein ändern
    Hallo HS-Experte-Experten,
    da ich inzwischen einen eigenen Nummernbereich für die Logikbausteine habe, möchte ich zumindest einen Teil meiner selbstgeschriebenen Logikbausteine in diesen Nummernbereich verschieben.
    Kann ich das auch irgendwo im Datenmodell des HS-Projekts machen (alte 10000er-Nummer durch neue Nummer ersetzen)? Ein manueller Austausch in der Oberfläche des Experten ist doch mehr als mühsam...
    Vielen Dank
    Marcus
    KNX, openHAB 4.3, EibPC²
    Guten Morgen!
    Als erstes deine Projekt.hs3 sichern!
    Öffne deine Projekt.hs3 und suche die alte Bausteinbezeichnung. Die ersetzt du dann mit der neuen.
    20101|5407|3151|0|<Text eingeben>|184|4|16380|574|0|0|0
    In dem Beispiel habe ich nach einem eigenen Baustein 16380 von mir in dem Projekt gesucht
    dann die Projektdatei speichern und mit dem Experten öffnen.
    Viel Spass dabei.
      ... und nicht Wundern: der Experte "meckert" wegen falscher Prüfsumme.
      Einfach "ignorieren" und neu Speichern - dann passt das auch wieder.
      Thorsten
        Thorsten kennt sich da mittlerweile aus
          Vielen Dank, auch für den Tip mit der Prüfsumme. Das war ja leicht.
          Eine kleine Ergänzung für Suchende, die auf diesen Thread stoßen:
          Die Nummer muss in allen Zeilen, die mit 20101 beginnen, ersetzt werden - und auch nur in diesen. Meine alte 5-stellige Nummer tauchte, wie der Zufall es so will, auch in anderen Zeilen auf.
          Marcus
